cette serrure est elle realisé avec un 16f84A-04 ou 16f84A-10?
    invite93ed6d5d
    bonjour tout le monde!
    je vient de trouver un montage d'une serrure codée realisée avec un PIC 16f84A. il n'ont pas bien precisé s'il est -04 ou -10 ? j'ai un 16f84A-04 puis-je l'utilisé?
    merci!
    invite93ed6d5d
    Re : cette serrure est elle realisé avec un 16f84A-04 ou 16f84A-10?
    j'ai oublié le plus important! voici le lien directe http://electroschema.blogspot.com/20...f84-10-ou.html
    Merci!
    invitedb9b1ced
    Perso je dirais un -10 car dans ton schéma le quartz est un 10MHz et le suffixe -04 ou-10 du PIC indique la fréquence max' d'utilisation théorique conseillée par Microchip.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Bigonoff Voir le message
    Sur les PIC16F est indiquée la référence, suivie de la fréquence de fonctionnement garantie (exemple -04 pour 4Mhz).
    Mais en fait, après de multiples tests effectués à l'époque, on s'est rendu compte qu'en fait tous les PIC d'un même modèle fonctionnaient à une fréquence maximale identique, et donc, manifestement, l'information de fréquence est probablement purement commerciale.
    J'ai interrogé Microchip à ce sujet et la réponse a été qu'il s'agissait d'une information stratégique commerciale, et qu'ils n'avaient pas autorisation de dialoguer sur ce sujet.
    Donc, pour un montage commercial utilisant un 16F84A à 20Mhz, on est bien contraint d'utiliser un 16F84A-20, ne serait-ce que pour des raisons de responsabilité commerciale.
    Par contre, l'amateur, lui, peut manifestement (sans qu'on puisse le démontrer de façon absolue) utiliser parfaitement un 16F84A-04 et le cadencer à 20Mhz : le fait est que ça fonctionne à chaque fois.
    invite93ed6d5d
    ok! je croix que je vais acheter des PICs16F84A-10 car le quartz utilisé est de 10Mhz merci pour les reponses les amis!
    Forhorse
    En même temps un quartz 10Mhz pour une simple serrure codée... encore un truc codé avec les pieds.
    invitefaaca50b
    Surtout qu'avec un 4MHz ca fait 1µs par cycle en general, donc facile a gerer sans s'embeter....
    invitee5da1686
    meme un simple RC aurais suffi
    invite93ed6d5d
    avez vous pas par hasard un lien pour une serrure codée avec un 16F84A-O4 ou 16F628-04 ?
    MERCI!
    invitefaaca50b
    essaye avec n'importe quel pic 16F84A ca devrait marcher. Faut arreter d'etre plus royaliste que le roy... C'est purement commercial cette histoire de vitesse...
    Essaye tu verras
    invite93ed6d5d
    ok! tout a fait!! Merci.
    Pierrre
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Essaye tu verras
    OK dans la majorite des cas, ça marche... MAIS
    est ce que le fonctionnement a une frequence superieure est garanti dans TOUS LES CAS (temperature min et Max,alim min Max, ....etc)
    Antoane
    Hi,
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    cf post 4.
    « L’art du compromis consiste à partager un gâteau de telle sorte que chacun croie avoir la plus grosse part » Henri Kissinger
    invitefaaca50b
    On va pas nous iech une pendule a 13 coups... A moins d'utiliser des vieux PICs car on est dans un pays "democratique", tous les pics 16F84A vendus actuellement peuvent passer du 20MHz sans soucis... alors du 10MHz. et puis vu le prix du 16F84A-20, ca va pas mettre son pays en banqueroute non? il y a des moments ou chipotter, ca va bien....
    invite93ed6d5d
    bonjour!
    donc je laisse le pic 16F84A-04 pour l'essayer . je dois acheter seulement le quartz de 10Mhz pour voir si vraiment sa va marcher!
    invitefaaca50b
    ben oui car avec un quartz a 4MHZ ca risque d'etre tres lent a la detente... Rien de critique, a mon avis, a 10MHz, ca va fonctionner a coup sur. Achete un 16F84A-20 au cas ou?
    invite93ed6d5d
    je n'ai pas besoin d'un -20 mais d'un -10 , et puis ce que j'ai entendu dire que le 16F84A-04 peut fonctionner avec un quartz de 10Mhz donc je n'ai qu'a essayer! je vais faire comme precaution , acheter un 16F84A-10 on sait jamais.
    Merci tout le monde pour les reponses.
    invitefaaca50b
    achete un pic 20mhz, il tournera en 10MHZ avec le quartz 10MHZ... La denomination -20 veut dire que le PIC est donné pour fonctionner JUSQU'A 20MHz...
    invite93ed6d5d
    sa veut dire de 4 Mhz jusqua 20 Mhz si j'ai bien compris !
    invitefaaca50b
    ca veut dire de 32KHz jusqu'a 20MHz... 4MHz n'est pas une limite en soi... on peut utiliser un RC pour avoir une frequence plus basse...
    invite93ed6d5d
    merci frank!! c une nouvelle chose a savoir!
    invitefaaca50b
    Tout cela est explicité sur la datasheet du PIC, que tu as deja du consulter non???
    invite93ed6d5d
    je n'ai jamais lu le data shit des PIC car je suis debutant dans le domaine de la programmation des microcontrolleurs.
    invitefaaca50b
    justement, un debutant se doiut de lire les infos sur le produit qu'il utilise et ne pas mendier des infos sur les fora...
    invite93ed6d5d
    wé! c vrais!
  1. 16F84A avec PICkit 2
    Par invite61203fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2010, 23h10
  2. programmation du pic 16F84A avec mikroc
    Par invite184126ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h05
  3. Débutant avec un 16f84a
    Par invite3afc9382 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 22h09
  4. probleme avec un pic 16f84a
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 21h32
  5. Mon 16F84A est il grillé ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2003, 19h08
