Cable Serie
Cable Serie
    invite6df6296c
    Cable Serie
    Une question technique sur la connectique me gène et le net ne me donne pas de réponse limpide...
    Est ce que le connecteur rs232 et la même chose que le connecteur db9?
    Re : Cable Serie
    Bsr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    La connectique RS 232 n'existe pas.
    RS 232 est un PROTOCOLE de transmission, pas une connectique.
    En RS232 tu trouveras du DB9, du DB25, du RJ45 et tout ce que tu voudras bien utiliser comme connecteurs !!
    Ne pas mélange r protocole et connectique.
    invitefaaca50b
    Re : Cable Serie
    +1
    Le protocole RS232C (modems et liaisons serie) utilise la connectique DB25 M ou DE9 M (car DB9 n'existe pas dans la normalisation cannon)
    Le protocole IEEE1284 (imprimantes paralelles) utilise des fiches DB25 F coté PC et centronic 36 points cote imprimante
    voir lien ici: http://en.wikipedia.org/wiki/D-subminiature
    invite6df6296c
    Re : Cable Serie
    Voici une réponse clair et précise... Merci =)
    Jack
    Re : Cable Serie
    Pour être encore plus précis:
    la normes EIA RS232C rassemble les normes ISO 2110 pour tout ce qui est mécanique (en l'occurrence un connecteur DB25, la DB9 (ou DE9 que je ne connaissais pas) étant non normalisée, mais la plus utilisée cependant), la norme IUT V28 pour l'aspect électrique et la norme UIT V24 pour l'aspect protocole.
    invitefaaca50b
    Re : Cable Serie
    En effet, l'appellattion DA DB DC DD DE est affectee a une forme et a une dimension de connecteur type D.
    Voir le lien precedemment donné sur les normes.
    Une fiche VGA appellee DB15HD en fait est une erreur, c'est une fiche DE15 car contient 15 pinoches dans un boitier type E (comme en RS232 on dit DE9)
    Jack
    Re : Cable Serie
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    Merci de l'info. Je ne le savais pas. Et pourtant, je ne fais pas que retranscrire ce qu'on trouve sur le web, je m'appuie sur des bouquins assez fiables. Je viens de vérifier et il est bien question de DB9.
    A qui peut-on se fier? Tout fout le camp ...
    invitefaaca50b
    Re : Cable Serie
    au bont d'un certain temps, toutes les normes sont devoyees a cause de la facilité de simplifier les codes... n appelle tous les connecteurs sub-d des DB... Plus simple... un camenbert c'est un camenbert et tous les fromages a terme aussi...
    voila pourquoi et comment.
  1. Raccorder un câble Ethernet au câble France Télécom
    Par inviteade3b7a2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2011, 18h31
  2. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 09h27
  3. Quelle intensité max pour un cable série ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 21h37
  4. Cable adaptateur série/parallèle
    Par inviteee79d5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 13h50
  5. rallonge pour cable serie et parallele.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2005, 11h07
