aide sur une muff fuzz homemade - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite89e2ec4b
    Re : aide sur une muff fuzz homemade
    Sur quel collecteur la tension est-elle aberrante?
    inviteede7e2b6
    alors là , sauf grosse gourances impossibles à voir d'ici , j'vois plus
    partout : Q1 pas polarisé , donc Q2 saturé....
    vérifie les résistance de base de Q1
    invite89e2ec4b
    n'est-ce pas normal que q2 soit saturé (ben je sais pas, c'est une fuzz non?)?
    Que dois-je faire pour que tu voies la panne?
    inviteede7e2b6
    verifie que tu as monté les bonnes résistances , j'vois que ça.
    invite89e2ec4b
    les résistances de base c'est la 100k qui relie la base de q1 à l'emetteur de q2 ou la 100k qui relie la base de q1 à la masse?
    inviteede7e2b6
    toutes................
    invite89e2ec4b
    les 2 résistances sont bonnes. si q1 n'est pas polarisé, ce ne serait pas à cause du condensateur de 0,1uF placé entre cette base et l'entrée jack? il doit etre hs.
    invite89e2ec4b
    peut-etre que je devrais le remplacer par un condensateur film?
    invite89e2ec4b
    Finalement, j'ai testé chaque composant, ainsi que leurs connections. Ils sont tous bons. J'ai mesuré à nouveau les transistors avec le com sur le 6 de la pile et j'ai toujours les mêmes valeurs. je suis absolument perplexe. J'ai fait ces mesures sans brancher à la guitare ni à l'ampli. Peut-être que je devrais le faire?
    Est-ce normal de constater une tension continue à la sortie des prises jacks?
    invite89e2ec4b
    j'ai vu que sur les pédales du commerce, il n'y a pas de tension continue en sortie ni en entrée, car ça bousille la guitare et l'ampli. peut-être ce problème peut aider à trouver une solution?
    invite89e2ec4b
    Pardonnez moi de déterrer un peu ce post mais j'ai dessoudé tous les composants et j'ai refait une plaque de circuit imprimé. J'ai testé encore une fois chaque composant (j'ai gardé les memes) (pour les condensateurs je les ai juste chargés puis déchargés au voltmètre et pour les transistors j'ai testé le hfe, ils étaient légèrement différents). Cependant ça ne marche toujours pas, et j'ai exactement les mêmes symptômes qu'avant (sur les transistors). Ces résultats inspirent quelqu'un?
    PS: lors de la soudure, une couche huileuse recouvre les condensateurs disque. C'est normal?
  1. convertisseur 12v 230v 150W Homemade
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 11h44
  2. solution pour étamage à froid homemade
    Par invite61291d6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2009, 23h58
  3. adaptateur port serie usb homemade c'est possible?
    Par invite93f6c97a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 15h56
  4. Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    Par invite192a0144 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 19h57
