aide sur une muff fuzz homemade
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite89e2ec4b
    Exclamation aide sur une muff fuzz homemade
    Bonjour j'ai fait une muff fuzz à transistor selon un layout et un pcb fait par Michael Allen (pièce jointe). Seulement voilà: une fois tout soudé, j'ai branché à l'ampli et à la guitare la pédale. Elle n'a pas foncionné .
    J'ai bien sûr vérifié toutes les connections (au multimètre) et elles ont l'air bonnes. Ai-je bien choisi mes composants? sont-ils défectueux? Le layout est-il bon...?
    Composants:
    Résistances:
    -3x 100kohm (marron noir jaune) 1/4W
    -1x 10Kohm (marron noir orange) 1/4W
    -1x 2,7Kohm (rouge violet rouge) 1/4W
    -2x 1Mohm (marron noir vert) 1/8W
    Condensateurs:
    -1x condensateur polarisé électrolytique 47uF 10v
    -2x condensateur disque céramique 0,1uF (104 KCK)
    Autres:
    -2x transistor: 2N5089
    -2x diodes: 1N4148
    A préciser:
    -dans l'entrée "In" j'ai mis le point chaud du jack d'entrée
    -dans l'entrée "9V" j'ai mis le + du 9v
    -dans la sortie "out" j'ai mis le point chaud du jack de sortie
    -dans les trous restants j'ai relié les masses des jacks et la masse du 9V
    Des photos (de mon circuit) et le layout (trouvé sur le net):
    invite89e2ec4b
    Re : aide sur une muff fuzz homemade
    j'ai refait quelques tests. à l'oscilloscope, 0,1 V sortent par les deux jacks. J'ai règlé ce problème en placant deux condensateurs 0,47 uF. cela pose-t-il des problèmes?
    La pile 9v chauffait un peu. j'ai débranché les deux Résistances de 1Mohm, qui ne sont pas présentes ou facultatives sur d'autres schémas trouvé sur le net étant donné que l'une d'entre elles reliait directement le + au -. Je crois qu'elles sont là pour enlever le hum.
    Dernière chose: mes deux diodes ne sont pas pareilles. en effet, l'une est marquée 1n4148 et l'autre T 4148. peut-êtres mes problèmes viennent-ils de là?
    invitefaaca50b
    ta pile chauffe? tu as une couille dans ton cablage... car si ca chauffe, soit un CC soit une surconsommation... As tu au moins essayé de faire des mesures de tension sur la pile quand elle alimente ton montage??? ca etaierait ma proposition de CC ou de forte consommation.
    invite89e2ec4b
    la pile sort 9v en marche. elle n'était pas brulante, mais tiède, sans que je l'ai touchée. 1Mohm, ce n'est pas uncourt ciruit, mais peut-être l'intensité était-elle trop forte quand même? A ce que je viens de voir sur internet, le t4148 est différente de la 1n4148, mais je ne sais pas comment. Je la change ou c'est pas grave?
    invite89e2ec4b
    Dans un forum j'ai lu que les condensateurs céramiques n'étaient pas très appropriés pour l'audio. Pourquoi ? peut-etre mon problème vient-il de là?
    invite89e2ec4b
    [ j'ai changé la diode, ça ne fonctionne toujours pas ]
    inviteede7e2b6
    quelle est la tension de la pile quant la carte est branchée ?
    invite89e2ec4b
    9 Volts .
    inviteede7e2b6
    alors je ne vois pas pourquoi elle chauffe !
    dans ce cas la tension chuterait rapidement...
    inviteede7e2b6
    as-tu monté les transos préconisés , ou des équivalents ?
    invite89e2ec4b
    J'ai mis les bons: 2n5089
    inviteede7e2b6
    tu as bien MESURÉ 9V sur la pile le montage en marche ?
    invite89e2ec4b
    oui, mais après avoir déconnecté les deux résistances de 1 Mohm. Par la suit je les ai rebranchées mais je n'ai plus constaté ce problème.
    invite89e2ec4b
    Cependant le montage ne marche toujours pas. J'ai vérifié toutes mes connections. Dois-je dessouder chaque composant et le tester ? Est-il possible que j'aie cramé mes transistors (ils étaient neufs avant ce montage) ?
    inviteede7e2b6
    les 1 MΩ n'ont rien à voir.
    invite89e2ec4b
    ok. Et le dessoudage?
    inviteede7e2b6
    quoi le dessoudage ????
    de toutes façon , ces résistances ne voient pas la tension d'alim
    invite89e2ec4b
    dessouder puis retester chaque composant
    inviteede7e2b6
    bof , donnes-nous plutôt un relevé de tension des E.B.C. des transos , mesuré / au moins alim.
    ça devrait suffir à donner un avis.
    invite89e2ec4b
    ok. comment je fais ça?
    inviteede7e2b6
    avec un multimètre !
    invite89e2ec4b
    merci...
    Nan, comment? je mets le com sur l'emetteur et le rouge sur le collecteur par exemple? ou je mets le com sur le ground général?
    inviteede7e2b6
    le commun sur le moins , comme déjà dit.
    et , vu les "pâtés" de soudure de ta maquette , vérifie que t'as pas de court circuit entre deux pistes....
    invite89e2ec4b
    ok .
    invite89e2ec4b
    Q1:
    C-b=0,848v
    b-e=0,264v
    c-e=1,168v
    q2.
    C-b=0,584v
    b-e=0,608v
    c-e=0,022v
    inviteede7e2b6
    c'est pas ce que j'ai demandé........
    merci de relire !
    invite89e2ec4b
    Pas de court-circuit entre les pistes.
    invite89e2ec4b
    la borne com sur le - de l'alim et le fil rouge du multimètre sur chaque transo:
    q1:
    c=1,18
    b=0,28
    e=0,00(connecté au - de l'alim)
    q2
    c=0,58
    b=1,18
    e=0,59
    inviteede7e2b6
    ces valeurs sont aberrantes sur les collecteurs....
    Q1 n'est même pas polarisé (0,7V sur la B normalement)
    et Q2 est saturé :même tension en E et C.
    as-tu bien 9V d'alim ?
    invite89e2ec4b
    8,60V sur la pile
  1. convertisseur 12v 230v 150W Homemade
    Par electron+ dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2011, 11h44
  2. solution pour étamage à froid homemade
    Par invite61291d6b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/08/2009, 23h58
  3. adaptateur port serie usb homemade c'est possible?
    Par invite93f6c97a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 15h56
  4. Aide à une question sur une relation niveau terminal S
    Par invite192a0144 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 19h57
