Questions thyristor et optocoupleur
    invitee045464c
    Red face Questions thyristor et optocoupleur
    Je viens à vous car je me suis mis en tête de faire un petit bricolage et mes connaissances du lycée / BTS me font sentir leurs limites
    Alors, deux choses :
    1) Minuteur + optocoupleur + buzzer
    Principe de base : un minuteur qui quand il arrive a 0 alimente un optocoupleur qui alimente un buzzer.
    Dans les faits mon minuteur est alimenté par une pile de 1.5v et possède une sortie logique 1.5v - 600microAmpere, penser vous que cette puissance suffira à amorcer mon optocoupleur ?
    optocoupleur :http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.2603-9999
    Minuteur : http://www.selectronic.fr/upload/pro...ique/62403.pdf
    Buzzer : http://www.conrad.fr/buzzer_miniatur...FAS#descriptif
    Si cela risque de ne pas fonctionner avez vous une autre idée pour allumer le buzzer à partir du minuteur ?
    2) Interrupteur + thyristor + buzzer
    Principe de base : un interrupteur viens amorcer un thyristor qui alimente un buzzer (tout en 1.5v également)
    Question presque identique, le courant sur la gâchette sera t-il suffisant pour l'amorçage du thyristor ?
    La tension au borne du thyristor sera t-elle suffisant pour maintenir ce dernier passant ?
    Thyristor (TO 92 ou autre si besoin) : http://www.selectronic.fr/upload/pro...logue/3-06.pdf
    Et pour les deux cas : me faut il rajouter des composants afin que cela marche ? (résistance, fusible ...)
    Je précise qu'aucun composant n'est acheté, je peux donc en changer pour plus simple, plus pratique ou plus sur (ou pour que ca marche tout simplement)
    Merci de m'avoir lu, et encore plus a ceux qui pourront me répondre
    gcortex
    Re : Questions thyristor et optocoupleur
    1)600µA en court-circuit ? un npn BC547B
    2)1V5 avec un thyristor, il ne va plus rester grand chose
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 02/08/2011 à 15h20.
    gcortex
    ton minuteur est spécifié pour 100µA donc il faut une résistance de limitation
    pourquoi ajouter un buzzer ??
    invitee045464c
    Un grand merci à toi Gcortex !
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1) non c'est bien 100micro et non 600 (je n'ai pas trouvé comment éditer mon texte)
    2) j'ai dis thyristors mais c'est le principe qui m'intéresse, si je doit utiliser autre chose pas de soucis (j'ai trouvé des relais 1.5v qui devraient faire l'affaire)
    3) pourquoi un buzzer ? bin, pour qu'on l'entende ^^
    Pour la résistance de limitation si j'ai bien compris la doc technique je suis limité par le transistor à 15microAmpères sur mon courant de base (sortie minuteur) ?
    gcortex
    Citation Envoyé par Umbre_T Voir le message
    le seul moyen d'amplifier c'est un transistor de signal qui reçoit les 100µA disponibles
    oui effectivement. le signal aurait pu servir à tout autre chose !
    essaye de brancher un piezzo sur la sortie "son" (je pensais qu'il était inclus)
    invitee045464c
    Pour le problème n°2 je n'ai pas besoin d'amplifier, j'ai une alim 1.5v, un interrupteur qui alimente le buzzer 1.5v et j'ai juste besoin d'un auto-maintient, un relai 1.5v fera parfaitement l'affaire.
    http://www.selectronic.fr/article.as...ier=11.1193-50
    Par contre saurais tu ce que signifie "version standard ou maintenue" ?
    Pour le piezo en sortie c'est une bonne idée mais le son risque de ne pas être assez fort, de plus c'est le même buzzer qui doit être alimenté par la solution 2, donc je dois conserver les deux alim identiques (ou recréer du 4kHz)
    invitee045464c
    Par contre je pense a un truc ...
    Vu que ma tension de 1.5v me gène pour ajouter d'autres équipements (en 5v par exemple) je pensais passer en alim 6v (4x1.5) avec un pont diviseur pour mon alim de minuteur.
    Mon pont diviseur doit avoir un rapport de 1/3 (R1 = 90 et R2 = 30 par exemple), mais comment choisir la valeur des résistances ? 3000/1000 ? 60/20 ? 9/3 ?
    Est gênant pour mon transistor d'avoir 1.5v à la base et 6v à l'émetteur ?
    gcortex
    il vaut mieux une référence de tension ou un micro-régulateur
    gcortex
    ou tu mets 2 diodes de signal en série pour avoir 1V3
    un npn fait très bien la conversion 1,5/5 mais le niveau logique sera inversé
    invitee045464c
    Désolé, j'ai eu peu de temps.
    Merci pour tes réponses
  1. optocoupleur
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 19h44
  2. optocoupleur
    Par invite860e6390 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 02/06/2009, 22h20
  3. optocoupleur
    Par inviteeebe5857 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 18h55
  4. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h29
  5. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h29
