optocoupleur
optocoupleur
    invite8404ab43
    Post optocoupleur
    Salut à tous:
    Je veut utiliser un optocoupleur à la sortie d'un microcontrôleur (5V) pour commander une electrovanne 24VDC. Quelle type d'optocoupleur faut il utiliser et pourquoi?
    invite8404ab43
    Re : optocoupleur
    Il ya plusieurs type des optocoupleurs par exemple: il existe l'optocoupleur à sortie transistor, l'optocoupleur à sortie triac , l'optocoupleur à sortie porte nand. Et je ne sais pas quel type faut il choisir pour commander un electrovanne 24VDC et pourquoi?
    invitea3c675f3
    Re : optocoupleur
    Caractéristiques de ton électrovanne ?
    As-tu réellement besoin de l’isolation galvanique ? Il me semble que pour une électrovanne tu peux directement envoyer le 24V avec la même masse que ta carte mère.
    Si tu en as vraiment besoin, un optocoupleur commande directement des appareils de quelques watts, ce qui peut être le cas de ton application, sinon on ajoute des composants derrière.
    invite8404ab43
    Re : optocoupleur
    J'ai besoin de l'isolation galvanique.
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    J'ai pas compris cette remarque. Est ce que vous pouvez me plus expliquer?
    invitee05a3fcc
    Re : optocoupleur
    Citation Envoyé par idham85 Voir le message
    Elle consomme 1mA ou 69A ?
    invite8404ab43
    Re : optocoupleur
    je n'ai pas cette information. Tous ce que je sais que c'est une électrovanne 24VDC situé dans le système de transmission de vitesse dans une pelle.
    invite59f2c77b
    Re : optocoupleur
    Quel modèle de pelle hydraulique ? et pourquoi l'isolation galvanique?
    invitee05a3fcc
    Re : optocoupleur
    Et tu n'es pas capable de prendre un ohmmètre pour mesurer la résistance de la bobine ??????
    invite8404ab43
    Re : optocoupleur
    Merci pour vos réponse mais tous ce que j'ai c'est une simple feuille sur la quelle est écrit le cahier de charge dont il ne se trouve pas les caractéristiques de l'électrovanne donc je suis en cours de réaliser une carte standart.
    En ce qui concerne l'isolation c'est décrit dans le cahier de charge et je ne sais pas pourqu'oi même j'ai parlé avec le responsable pour faire changer l'optocoupleur par le relais, il m'a dit de respecter le cahier de charge seulement.
    invitee05a3fcc
    Re : optocoupleur
    Sans le courant electrovanne, ce n'est pas un cahier des charges ....
  1. Optocoupleur
    Par invite6ea92810 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 16/11/2012, 15h01
  2. Optocoupleur
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 16h29
  3. optocoupleur
    Par invite8eaa9f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2007, 21h29
  4. Optocoupleur
    Par invite127fde78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 10h29
  5. Optocoupleur
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h02
