Isolement haute tension
    invitec85fb8ec
    Bonjour à tous. Sans un montage générateur haute tension j'utilise un transfo THT. A partir d'un certain seuil de tension un arc se produit entre 2 pins contiguë ( d = 7 mm ) du transfo, l'une étant reliée au secondaire, l'autre au primaire. Quel produit courant (style vernis) je pourrais utiliser pour isoler ces 2 pins. D'avance merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Isolement haute tension
    La poudre de Perlin Pinpin est assez efficace ....
    invitee05a3fcc
    Tu vas encore répondre, le Daudet, il répond n'importe quoi !
    Ben oui, à une question idiote, réponse idiote !
    Pour 7mm dans l'air, tu sais très bien que la tension de claquage est de 7Kv environ. Donc, ce n'est pas une peinture qui arrange le problème ...
    Il faut bourrer la zone avec une résine bi-composant (genre Araldite ou autre)
    Maintenant, comme ce que je dis, tu t'en moques .... bonne nuit !
    invitec85fb8ec
    La question n'était pas idiote puisque tu l'as comprise et tu y as répondu. De plus ta réponse va dans le sens de ce que je projetais de faire, j'avais juste besoin d'une confirmation ... Merci pour le tuyau.
    Antoane
    Responsable technique
    C'est pas très professionnel, mais si Madame daigne te prêter un peu de son plus beau vernis à ongles transparent, il me semble que tu gagnerait quelques kV.
    Bjr ,
    A mon gout j'y préfére l'araldite (plus pateux et donc épais) que le vernis à
    ongle de madame (pellicule trop mince).
    invitec85fb8ec
    Merci à tous pour vos réponses. J'avais pensé au vernis à ongles que j'utilise encore parfois pour tracer des CI sur plaques non présensibilisées ... Finalement j'ai 'bourré' l'espace inter-pins avec une Araldite 2 composants que j'avais sous la main ( il en existe avec grand coefficient de rigidité diélectrique ) et ça fonctionne parfaitement.
  1. Isolement d'un pont diviseur de tension ?
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2011, 12h46
  2. Haute tension
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2010, 11h26
  3. Transformateur haute tension
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2007, 16h34
  4. Lignes haute tension
    Par invite6476a9fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 07h29
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
