Webcam/camera to VGA ou RCA
    invite57fb2e9d
    Lightbulb Webcam/camera to VGA ou RCA
    Je recherche l'idée de génie que quelqu'un pourrait avoir afin de brancher une camera USB sur un port VGA ou RCA.
    L'idée est d'avoir l'image directement sur un moniteur ou TV sans avoir à passer par le PC.
    On pourrait utiliser une caméra genre celles de recul pour véhicules qui sont déjà en RCA mais ce n'est pas la solution si par exemple on veut connecter un microscope USB.......
    Merci à tous ceux qui exploseront leur idée !
    Re : Webcam/camera to VGA ou RCA
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ta caméra USB est certainement numérique (mais tu ne le dis pas?)
    C'est un caméra qui est relié au PC je suppose.
    Un port VGA c'est les 3 couleurs de base.
    Un "port" RCA ..c'est pas un port , c'est une simple connectique à 1 fil+ masse.
    Tu ne peux faire transiter que de la vidéo composite sur cette connectique.
    Si tu veux de la vidéo composite te faut une "carte" qui te transforme le format de ta caméra en format vidéo composite.
    http://www.amazon.com/StarTech-com-S.../dp/B000O5RIWO
    vincent66
    Ces caméras sont dotées de l'usb car dédiées à être connectées à un pc...; et un pc à moins de renfermer une carte spécialisée n'a tout simplement PAS d'entrée video analogique ..!
    Il doit bien y avoir une caméra équivalente dotée d'une sortie composite analogique...
    Vincent
    invitefaaca50b
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué...
    Achete directement des mini cameras, ca existe en sortie PAL composite. voir ici par exemple: http://cgi.ebay.fr/Camera-de-Recul-M...item3360cb8868
    Ou on veut une camera pour afficher sur la TV en standalone, ou on utilise une web cam de daube en USB et affichage via la carte graphique en composite, ou alors une CAM classique via une carte d'aquisition video a base de BT848...
    invite57fb2e9d
    Merci merci pour vos réponse !
    F6bes, ton lien pointe vers un convertisseur composite -> USB, c'est le contraire en fait.
    Franck-026, j'ai aussi un microscope (200x), en fait le matériel caméra coute beaucoup moins chère en USB qu'en RCA ou autre composite. C'est pour cela que j'ai lancé ce sujet.
    J'ai fait un tour sur eBay par exemple, le microscope passe de 30€ à bien plus de 100€.
    Citation Envoyé par tshaad Voir le message
    Bjr à toi
    Ah !, mais "l'inverse doit bien exister !
    Mais vue le prix d'une petite cam analogique, faut pas s'en priver.
    Ce que je piges pas, c'est que tu causes USB microscope, donc tu vas le relier à ton........PC !
    Qu'est qui te "déranges" que ta caméra passe par....le PC (vue qu'apparementt il faudra bien qu'il soit en service = misrcope..alim ...USB)
    invite57fb2e9d
    Et bien une petite alim +5vcc et c'est bon. Parce que c'est sur une installation légère sur un petit portique donc juste un petit moniteur (comme j'ai quelques moniteurs de récup') et le microscope qui envois l'image dessus. Pas à installer un PC avec son alim, ses cartes, un HDD un OS etc etc juste pour afficher ça, et pas la place dans le cadre de mon projet
    Sinon je démonte le microscope voir le diamètre des collimations et essai de trouver une caméra RCA qui peut s'adapter mais bon.......
    invitefaaca50b
    achete toi un MICRO ITX, ca coute pas cher et tu auras des kilos et du volume en moins...
    invite29971eb1
    Sinon une Mini2440 ou une Mini6410 te sortiront le signal en VGA (et aussi en composite pour la 6410).
    Il te faut toutefois le driver de ta caméra sous Linux
  1. 3 rca (hdtv) ==> vga
    Par invite7377fa99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2018, 00h56
  2. VGA et RCA par HDMI - logiciel de conversion
    Par Fredberthe45 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/07/2010, 12h59
  3. Brancher VGA sur du RCA - possible?
    Par noam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2009, 10h06
  4. Vga >> Rca
    Par invitecfa37ea2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 13h21
  5. RCA(RGB) to VGA
    Par invitebdeeecd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2004, 21h33
