Fréquence minimale de démmarage
    invitee1c02337
    je voulais savoir la Fréquence minimale possible de démarrage d'un moteur triphasé couplé en triangle de puissance 0.75kW.
    Est il possible de faire fonctionner mon moteur à partir d'une fréquence 0.1 Hz??????
    Merci bcp
    Amicalement
    invite855cd7fb
    Re : Fréquence minimale de démmarage
    Ca dépends a la fois du moteur (qualité des bobinages,de la cage d’écureuil, des roulements, de sa ventilation) et surtout de la charge.
    Plus le couple résistant a l’arrêt est fort, et plus la vitesse de décollage est élevée.
    Ça dépends aussi un petit peu du variateur. Certains sont plus performants que d'autre pour "booster" le décollage du moteur.
    Ceci dit des moteurs qui décollent a moins de 5/6/7 hz, j'en ai pas vu beaucoup.Souvent c'est plutôt vers les 10 Hz la fréquence de rotation mini, et encore parfois il faut démarrer un poil plus vite puis ralentir une fois que c'est lancé.
    0.1 hz pour un moteur asynchrone a mon avis c'est physiquement impossible.
    invitee1c02337
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    re,
    j'ai lui fourni une fréquence de 0.5 hz à partir d'un variateur de fréquence "ELECTRONICA SANTERNO" , il l'a bien marché.
    Dans le manuel d'utilisation s'est écrit fréqmin/max0.1hz/400hz)
    le 0.5hz s'était la valeur par défaut. et vu que mon système se trouve sur site, je cherche la valeur exacte, 0.2hz oubien 0.3 ou encore 0.4 pour ajuster mon calcul.
    remarque: le moteur est couplé à un réducteur de vitesse de rapport 1/94 qui transmit le mouvement à un système d'engrennage pour faire tourner une arbre sur un roulement.
    invitee1c02337
    salut,
    Pour le boost, mon variateur possède une marge min/max: 0 à 15% il est par défaut à 2%
    Pour la charge comme je vous ai dis c'est une arbre qui se trouve sur un roulement grand max 250kg
    Antoane
    Responsable technique
    je vais sans doute dire des sottises puisque j'y connais rien, mais en remplaçant le sinus par des impulsions, on devrait pas pouvoir aller plus lentement ?
    PS : ça se fait sur les moteurs cc : commandé en PWM, un faible rapport cyclique fait démarrer le moteur alors la même tension RMS continue le laisserait de marbre. Mais c'est une autre histoire.
    P²S : pour un axe en rotation, la charge est un couple, donné en N.m
    invitee05a3fcc
    Oui, mais c'est des moteurs à courant continu ou des BrushLess .... pas des moteurs Synchrone ou Asynchrone !
    invitee1c02337
    Rev
    Peut on introduire un condensateur de démmarrage pour faire face à ce problème????
    invitee05a3fcc
    Ben non! A quoi servirait un condensateur (surtout à des fréquences aussi basses ?)
  1. [Thermique] Chaudière gaz propane/Fréquence minimale de fonctionnement
    Par nours62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 16h55
  2. [Brun] sifflement ecren plasma au demmarage
    Par invite35b0b52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 07h23
  3. Fréquence I2C minimale
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h32
  4. Win XP pro - écran de démmarage
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2006, 17h38
  5. Pb au demmarage de Windows XP Pro
    Par invitea597e505 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/08/2003, 16h03
