capacité de mesure sur timer0 (pic16F88)
    invite3a1051d7
    les interuptions peuvent etre générées par le débordement du timer0 .
    celui ci peux etre incrémenté de façon interne (fonction de la fréquence de l'oscilateur et du prescaler ) .
    pour une fréquence de 4MHz la fréquence est de 1MhZ donc le temps entre 2 incrémentations de 1µS.
    l'ncrementation peut aussi se faire par un signal reçu par l'extérieur.
    le timer0 est donc incrémenter par ce signal extérieur (pin3 du pic).
    question:
    cette fréquence peut elle etre supérieur à 1MHz ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : capacité de mesure sur timer0 (pic16F88)
    Tu as les paramètres (temps haut et temps bas min) dans la spécification.
    Pour un PIC16F84 (le seul PIC dont j'ai la spécification !) c'est à la page 62 , paramètre 40 41 et 42 , Tt0H Tt0L et Tt0P
    invite3a1051d7
    bonjou,
    sur la datasheet
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/30487c.pdf
    page 68 et page 134 j'ai des info mais je dois avouer que je ne comprends pas ?
    alain
  1. Mesure précise de capacité de dispersion
    Par invitebcc4fc99 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2010, 12h02
  2. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  3. Mesure d'une capacité
    Par invite12d3041b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2009, 20h40
  4. mesure de capacité
    Par invitebd0de706 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 20h55
  5. Mesure capacité (pF) très précise
    Par invite9421c38d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2005, 20h35
