microcontroleur superviseur d'entrée analogique
    invite51e48a05
    Malgré mes recherches, je ne parviens pas à trouver le produit correspondant à mes besoins :
    J'ai un microcontroleur équippé d'entrées analogiques capables d'échantillonner des tensions en 14 bits.
    Sur ces entrées, je connecte toute sorte de capteurs délivrant des tensions de sortie allant de 0 à 1,2V.
    Le controleur étant gourmand en énergie, je recherche un élément de contrôle (compact et low power) à placer en parallèle sur l'entrée analogique (neutre pour le circuit de lecture) qui me fournirait une impulsion en cas de changement significatif (+- 100mV de différence positive ou négative) en provenance du capteur, afin de réveiller le controleur principal...
    D'avance merci pour vos éventuelles suggestions de produits ou de fournisseurs et très bonne soirée!!
    vincent66
    Re : microcontroleur superviseur d'entrée analogique
    Le uCne dispose pas de comparateur analogique utilisable en mode sleep..?
    Vincent
    invite51e48a05
    Hello Vincent,
    merci pour ta suggestion, mais malheureusement non, uniquement une entrée qui réveille l'uC lors de l'application d'un 0V.
    vincent66
    Il y a des années j'ai utilisé un can de AD très pratique à 8 entrées analog chacune pouvant être programmée pour générer une interrupt à un certain seuil et pouvant fonctionner en stand-alone mais j'ignore si le principe a été repris depuis pour un seul canal pour ton application; sinon on peut imaginer un montage "simple" avec un pot numérique couplé à un comparateur externes...
    Vincent
    invite51e48a05
    Merci Vincent,
    Je vais aller voir leur gamme... en fait j'ai d'ailleurs 4 entrées analogiques à superviser, étant donné tout les CAN existants sur le marché j'espère bien pouvoir trouver mon bonheur sans trop bricoler!
    Le souci c'est que les fournisseurs ont tellement de produits et pas trop d'outils de recherche c'est un peu galère...
    Bonne soirée!
    vincent66
    Hello
    J'en ai profité pour me rafraîchir la mémoire et rouvrir mes vieux databooks et je me suis aperçu que je t'ai dit une ânerie : ce n'est pas AD qui le faisat mais plutôt National semiconductor...
    Il s'agit précisément du ADC0858 8-bit analog data acquisition and monitoring system
    Mais bon le databook date de 1992..!
    Bonne pleine lune !
    Vincent
    invite51e48a05
    ha oui, j'ai été jeter un oeuil sur la fiche technique de cet IC, merci.
    Je vois qu'il permet en effet de détecter si une entrée analogique est dans la plage de tension prédéterminée et de réagir si ce n'est pas le cas...
    Mais ce que je recherche c'est un produit capable de déterminer si la tension a changé d'au moins 10mV (dans une plage de 0 à 1.2V ou même plus grande), audrement dit c'est à la fois très simple et très compliqué car je suppose qu'il devra posséder une horloge, un CAN, un buffer pour la valeur précédente et un comparateur interne, de plus je lui demanderai de me donner une impulsion de sortie à chaque changement détecté.
    Toujours pas trouvé mon bonheur, mais j'ai le sentiment que cela doit bien exister quelque part!
    Portez-vous bien,
    Seb
    vincent66
    Hello
    Si l'ic que je t'ai cité a disparu du catalogue des fournisseurs il y a presque vingt ans il y a une bonne raison : c'est qu'apparaissaient alors des uC avec can intégré et mode sleep leur permettant de consommer en moyenne bien moins que les 50mW du bidule... à l'époque comparés aux 500mW d'un uC courant on s'y retrouvait largement mais actuellement je ne vois plus trop que te recommander...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Eki27 Voir le message
    C'est quoi comme µC ?
    Si tu lui baisses drastiquement son horloge, il va bouffer beaucoup moins et il peut toujours surveiller tes 10 mV
    invite3a1051d7
    une piste ,pourquoi ne pas utiliser un µP qui realise ça (un pic à quelques euros par exemple).
    celui ci te fournirait une imulsion vers ton µP maitre .
    Alain
    xberger
    si tes signaux ne varient pas trop rapidement, tu peux faire un échantillonnage de toutes les voies périodiquement et mettre le microcontrolleur en sommeil en dehors de ces moments de travail.
    Pour cela, je peux te conseiller un MSP430 avec un quartz 32k permettant d’effectuer les réveils périodiques.
    Xavier
    vincent66
    Bigre ce MSP430 est en passe de devenir une superstar..! Il faut dire que sur le papier il est très prometteur...
    Vincent
    vincent66
    "je suppose qu'il devra posséder une horloge, un CAN, un buffer pour la valeur précédente et un comparateur interne, de plus je lui demanderai de me donner une impulsion de sortie à chaque changement détecté."
    Un peu paradoxal, ça existe et se nomme... microcontroleur..!
    Courage !
    Vincent
    xberger
    Oui le MSP430 fait toujours l'affaire dans les applications faible consommation malgré son grand age !
  1. Routage Microcontroleur / Plan de masse analogique / numérique- Conseils
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2011, 15h14
  2. Microcontroleur analogique ?
    Par invite83f849c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2011, 14h38
  3. Amplitude d'entrée convertisseur analogique numérique
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 11h27
  4. masse d'entrée analogique
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/12/2008, 22h23
  5. Carte d'entrée analogique Siemens
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 20h08
