Amplitude d'entrée convertisseur analogique numérique
    inviteef8ff9dc
    Question Amplitude d'entrée convertisseur analogique numérique
    Voilà mon problème : je souhaite convertir un signal analogique de 9 Volts d'amplitude en numérique avec un convertisseur analogique numérique.
    De plus je souhaite garder une résolution assez élevée (14 bits minimum malgré le rapport signal à bruit).
    Or la plupart des CAN ont une amplitude d'entrée de 5 Volts maximum.
    Est-ce que je dois diminuer l'amplitude du signal ? ou existe t-il des CAN spécifiques ? (ou autre !) sachant que je veux garder la précision maximale du convertisseur (c'est à dire qu'ici cela doit être d'environ 0,55 mV par nombre donné).
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur !
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Re : Amplitude d'entrée convertisseur analogique numérique
    Si ton CAN ne prend que de 0 à 5V, c’est mauvaise médecine que de lui envoyer du 9V.
    Si tu veux mesurer de 0V à 9V avec ton CAN qui n’accepte que 0V à 5V, deux résistances suffisent; si tu veux mesurer de 8,0125V à 9,376V (chiffres pris au hasard) il va te falloir probablement un AOP ou au moins une zener et quelques résistances.
    inviteef8ff9dc
    Merci pour ta réponse.
    Cependant ce que je me demande c'est si en diminuant le signal en mettant deux résistances, je ne vais pas perdre d'information.
    L'AOP dont tu parles c'est pour augmenter le signal non ? par contre que vient faire une zener ici s'il te plaît ?
    Merci d'avance.
  1. Convertisseur analogique numerique
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 12h32
  2. convertisseur analogique numérique
    Par invitee201b4a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 16h37
  3. convertisseur analogique numérique
    Par invitede04fd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 09h01
  4. convertisseur analogique numerique
    Par invite84096ed1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 08h25
  5. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4cae1c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 21h26
