Methode pour trouver la phase pour les filtres lineaires
Vue hybride
    invite5cc6acf0
    Bonjour a tous
    Je suis incapable de me rappeler la methode pour trouver phi, le dephasage entre l'entrée et la sortie.
    Je sais juste que l'on dispose de la fonction de transfert et que l'on utilise l'argument, cos et sin.
    Si quelqu'un pourrais m'expliquer comment proceder cela me rendrait grand service.
    Merci.
    Tropique
    Re : Methode pour trouver la phase pour les filtres lineaires
    Tu dois mettre la fonction de transfert sous la forme module/argument, la phase ton filtre est simplement l'argument.
    gcortex
    Si tu as une fraction complexe, il suffit de soustraire deux arc-tangentes
    invite5cc6acf0
    Justement, j'arrive sans trop de probleme a cette phase, pas exemple pour le filtre passe haut on a :
    fonction de transfert : h(jw)=Ho/(1+wo/jw)
    phi=arg(Ho)-arg(1+wo/jw)
    =-arg(1+wo/jw)
    Et donc ce que je n'ai pas compris c'est :
    cos(phi)>0 et sin(phi)>0
    et donc phi C [0;pi/2]
    Comment est ce que l'on calcule cos et sin ?
    Merci beaucoup
    gcortex
    (jw/wo)/(1+jw/wo)
    90° - arctan w/wo
    invite5cc6acf0
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    (jw/wo)/(1+jw/wo)
    90° - arctan w/wo
    Cest bien tan(phi)=(jw/wo)/(1+jw/wo) ?
    Donc de la meme maniere est ce que l'on peut dire que :
    cos(phi)=1/sqrt(1-(wo/w)²) et sin(phi)=(-wo/w)/sqrt(1-(wo/w)²)
    Mais alors on ne peut pas dire que cos(phi)>0 et sin(phi)>0
    Ou est la faute alors ?
    gcortex
    non
    tan(phi) = partie imaginaire / partie réelle
    il faut décomposer ta fonction de transfert et additionner tous les angles
    erff
    OK à condition que la partie réelle soit positive, sinon cette formule ne marche pas.
    EDIT : Correction :
    On ne prend l'arctangente que lorsque la partie réelle est positive, sinon la formule donnée par gcortex est vraie
    Sorry
    Dernière modification par erff ; 17/08/2011 à 12h14.
    gcortex
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    le seul cas que j'ai rencontré c'est une régulation de nombre de microbes (probablement pour des vaccins)
    erff
    Surtout que j'avais marqué de la m****
    Régulation du nombre de microbes ???
    gcortex
    oui tu fais bien de le dire.
    Avec l'habitude de rendre tous les signes positifs...
    gcortex
    oui j'ai vu çà dans un livre sur les asservissements
    le process se comporte d'une façon très particulière
    mais même dans ce cas, je pense qu'on peut rendre la partie réelle positive
    erff
    Salut
    Un matheux t'expliquerais que comme la fonction tangente n'est pas une bijection de -pi,pi dans IR, on n'a pas le droit de parler d'arctangente tant que l'on n'a pas restreint l'intervalle d'étude...ici le fait de constater que sin>0 et cos>0 (partie imaginaire et réelles sont positives) te dit que l'argument sera nécessairement dans le premier quadrant (0-->90°) et donc la restriction de la fonction tangente étant bijective de 0-->90° dans IR+, on peut considérer sa réciproque, qui est justement la fonction arctangente.
    Imagine que le dénominateur soit -1-jw/w0 alors en prenant bêtement l'arctangente, on aurait le même résultat qu'avec 1+jw/w0...ce qui est faux....c'est pour éviter ce genre d'erreur que l'on regarde d'abord dans quel quadrant on se trouve.
    gcortex
    C'est pour cette raison qu'on s'arrange pour avoir que des +
    Par exemple on évite de diviser par jw
    Avec un gain négatif, on ajoute 180°
  1. Géométrie méthode pour trouver point de percée
    Par invite293f305f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2012, 12h08
  2. où trouver des filtres air pour clim reversible mitsubishi ?
    Par invitecf2621de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2010, 11h03
  3. problème pour trouver la méthode stat
    Par invite26f14700 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/08/2010, 14h24
  4. Méthode pour trouver le ker d'une matrice
    Par invite3dbb975e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2010, 20h41
  5. Méthode pour trouver une limite
    Par invite0022e843 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2008, 17h36
