Controle de deux moteur cc par mapple leaflabs
    invite51ad8514
    Je cherche à contrôler (au moins) deux moteurs courant continu avec un mapple de leaflabs. La tension qui sort de la carte est bien sur trop faible pour faire tourner quoi que se soit et donc j'ai besoin de relais de puissance.
    Je n'ai malheureusement que très peu de connaissances en électronique et elle se base essentiellement sur des expérimentations "à l'aveugle"
    Le schéma suivant fonctionne à moitié: une tension sur pin1 active un moteur mais une tension sur pin2 active les deux moteurs.
    J'ai besoin de vos avis
    invite51ad8514
    Re : Controle de deux moteur cc par mapple leaflabs
    J'ai trouvé une solution qui semble fonctionner sur Shemaplic, apparemment il s’agissait d'un court circuit.
    Je ne travaille pas avec du 24 volt mais avec la faible tension de la carte et une pile 3R12 (4,5v). Les interrupteurs correspondent à des transistors. H1 et H2 sont les moteurs, T1 la carte et T2 la pile.
    Mais comment puis-je faire pour être sûr de ne pas endommager la carte?
    invitee05a3fcc
    • C'est quoi H3 ?
    • Pourquoi D3
    • Pourquoi deux transformateurs?
    • Ou est le filtrage de la tension redressée?
    • C'est quoi mapple de leaflabs ?
    • Représenter un transistor par un interrupteur .... c'est un peu simpliste !
    Bref, tu fais un schéma complet et réaliste de ton application
  1. Changer deux verrins par un moteur éléctrique.
    Par invite220c228a dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 17/03/2010, 16h52
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2010, 23h07
  3. séquence moteur pas à pas controlé par PIC
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2008, 13h03
  4. moteur controlé par un pont en H
    Par invite007d6ff5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2008, 20h27
  5. moteur deux temps à deux échappements
    Par manimal dans le forum Technologies
    Réponses: 44
    Dernier message: 14/09/2007, 23h30
