Passer d'un afficheur 7 segment à des leds.
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, j'ai un petit problème.
    J'ai un circuit dont je voudrais modifier la fonction.
    A l'origine, j'ai un afficheur 7 digit donc les données vont de "0" à "6".
    Je voudrais remplacer cet afficheur par 7 leds. 1 led pour le "0", une led pour le "1".... et un led pour le "6".
    Pour plus de détail, je vous met la fin du plan.
    Anthony
    invite29971eb1
    Re : Passer d'un afficheur 7 segment à des leds.
    on va y aller par devinette, histoire que tu comprennes la logique sans repartir avec une solution toute cuite sous le bras....
    Question 1: quel est le rôle du 4511 dans ce montage?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    faut virer le 4511, monder un décodeur BCD > décimal comme le CD4028, et ça roule
    invitee05a3fcc
    Je sais pas en quoi est alimenté ton truc, mais en 0/5V, tu mets un décodeur (74HC138 ou 74HC42 ) en parallèle sur les entrées A B C et D du circuit et tu mets des LED
    inviteede7e2b6
    évidemment , Daudet , vu son âge , propose une soluce TTL , une chance qu'il n'ait pas ressorti son book DTL
    invite29971eb1
    Et voilà, essayez d'éduquer les masses et ça débarque avec des solutions clé-en-main....grrrrrr
    invite29971eb1
    Enfin, là c'est un peu Statler qui se moque de Waldorf...ou l'inverse
    inviteede7e2b6
    c'est ce qu'il est venu chercher.... et j'te pari une seconde boutanche q'y dira même pas merci !
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    te moquerais tu de deux vénérables anciens ???
    t’inquiète , ça vient vite , c'est fou ce qu'on passe vite du statut de jeune branleur à celui de vieux con... et sans passage intermédiaire
    anthonydu62
    Merci Daudet.
    PS: Pixel, je connais la politesse.
    invite29971eb1
    Moi me moquer, jamais
    Je sais, je me considère plus comme un jeune branleur. Par contre pour l'autre.....
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    Merci Daudet.
    et moi ? je t'ai AUSSI filé une soluce...
    Çà c'est un grade qui se mérite!
    De fait tu l'atteins lorsque tu deviens transparent pour les personnes du beau sexe, ne soit donc pas pressé!
    anthonydu62
    Par contre je ne connais pas ce composant, je vais regarder sur le net ce que sa dit.
    Merci à toutes et tous.
    inviteede7e2b6
    allons allons , demande à DSK comment il fait !
    ici il est question de £€$ .
    et çà c'est assez amusant
    car un afficheur 7 SEGMENTS affiche tous les chiffre de 0 à 9 voire plus en se contorsionnant un peu(AbCdEF).
    un afficheur 7 digits affiche les nombres de 0000000 jusqu’à 9999999 sans contorsions.
    invitee05a3fcc
    Comme moi ..... avec des €€€€€€€ ou des $$$$$$$ !
    invite29971eb1
    Qui s'est laissé faire au repas???
    J'ai pas suivi l'after....et heureusement
    anthonydu62
    Oh lo lo
    J'ai beau essayer de comprendre et je ne vois pas comment faire le branchement par rapport au schémas d'origine.
    PS: j'ai oublié de dire que l'alimentation est du 9v.
    anthonydu62
    Franchement, j'ai beau tourner dans tous les sens, je ne comprend comment je peux brancher un 74HC138 à la place du 4511???
    invitee05a3fcc
    Tu es en 9V ... la question n'est plus d'actualité !
    monter un décodeur BCD > décimal comme le CD4028, et ça roule
    Il faut répondre à celle là
    invite5c0d525e
    Oublie le 74hc138 pour une alim en 9V il va faire couic.
    un hef4028 fera l'affaire. Tu rentres ton compte binaire sur A0, A1, et A2 (ne pas oublier de mettre A3 à la masse) et tu as une sortie à l'état haut pour chaque combinaison.
    anthonydu62
    Oups!!!
    Merci Pixel, je n'avait pas vu ton post.
    Mille et une excuses.
    Et merci à tous les autre de votre aide.
    Je vais essayer et je vous tient au jus!
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 12h12
  2. Afficheur 7 segment
    Par invite0713c98e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 11h45
  3. Souci avec afficheur DIGITAL à LEDs, besoin d'un simple avis
    Par invite78c2df75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 20h20
  4. comment figer la lecture d'un segment a leds ?
    Par bidasse dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/09/2009, 14h03
  5. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
