Composant transistor
    invite843fc5a2
    J'ai extrait d'un amplificateur home cinéma, quatre transistors "Tip41 F23"
    J'aurais voulus savoir la tension min/max qu'il puisse accepter ainsi que sa puissance maximum et son rendement ?
    Merci.
    gcortex
    invite29971eb1
    Re : Composant transistor
    Citation Envoyé par Electech Voir le message
    Merci.
    http://lmgtfy.com/?q=tip41+pdf
    Antoane
    Responsable technique
    il suffit d'en chercher la datasheet sur ton moteur de recherche préféré. Les sites de référence sont surtout :
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.datasheetcatalog.net/
    et, pour les composants plus anciens : http://www.datasheetarchive.com
    D'où : http://pubpages.unh.edu/~aperkins/pd...ices/TIP41.pdf
    On nous dit que c'est un transistor NPN tenant au moins 40V, sous 6A. Il peut dissiper jusqu'à 65W.
    Un transistor n'est pas un ampli audio en lui-même, il n'a donc pas vraiment de tension mini de fonctionnement, et parler de rendement n'a pas vraiment de sens.
    Edit : T'es grillé Ftorama
    gcortex
    Dans le pays des bisounours (boitier à 25°)
    invite843fc5a2
    Merci d'avoir pris le temps de répondre,
    L'idée est de me servir de ces transistor pour réaliser un amplificateur en utilisant au maximum la puissance pour une configuration 2.2
    Que me conseillez vous comme composant sachant que j'utiliserais deux large bande en 8ohms (25w rms) et certainement deux subwoofer en 4ohms haut rendement (75w rms) ?
    C'est pour restaurer une paire de colonnes hifi.
    Réaliser un 4 canaux sur secteur
    gcortex
    Tu as les très célèbres 2N3055
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. problème d'un schéma du fonctionnement d'un transistor transistor npn
    Par invite6a998261 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 18h57
  3. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
  4. [Brun] Composant TV
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 07h52
  5. recherche composant type transistor
    Par inviteaa0f24d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 18h27
