branche symetrique alim ampli
    invite5e8c1afa
    Exclamation branche symetrique alim ampli
    bonjour a tous .pouvez vous me dire comment mettre une serie de lampe 12 volt en cas de défaut sur un module de puissance d'un ampli sil vous plait ? ou avez vous un shema du montage de ce qu'il faut faire .
    voila les photo .
    il y a trois fil qui viens sur le module rouge jaune bleu.
    merci de votre aide
    invite40418c71
    Re : branche symetrique alim ampli
    le fil jaune c'est la sortie (output) , le fil rouge, c'est l'alimentation et le bleu c'est la phase
    invite5e8c1afa
    MERCI DE TA Reponse . mais peut tu mexpliquer comment faire pour mettre c'est lampe 12 volt en cas de défaut ?
    carcan
    Citation Envoyé par mesure Voir le message
    Hello !
    non !!!
    le rouge, c'est le rail positif et le bleu le rail négatif, ces câbles viennent des condos de filtrage.
    On ne met pas d'ampoule en série sur ces lignes car en cas de déséquilibre entre V+ et V- tu peux provoquer plus de dégats.
    Laurent
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Laurent
    discuttable....
    une limitation des courants d'alim peut empécher des cataclysmes !ça fait 30 ans que je dépanne de l'audio ainsi !
    évidemment les ampoules à filaments ont été remplacées par une alim de labo.
    invite5e8c1afa
    MERCI DE TA RePONSE .maleuresement je ne c'est pas ou brancher cette serie de lampe . si je t'envoie les photo de l'ampli peut tu me montrer ou indiquer ou brancher cela sil te plait ?
    inviteede7e2b6
    si tu ne sais même pas faire ça , passe la main à un pro ou à un bricoleur averti !
    invite40418c71
    Citation Envoyé par langelange Voir le message
    ya une personne plus calé que mmoi qui à vue ta question
    carcan
    discuttable....
    Hello !
    moi aussi je dépanne avec une alim de labo symétrique de qualité.
    J'ai eu plusieurs fois des amplis claqués à cause d'un des 2 rails d'alim manquants (par exemple le TDA7294 n'apprécie pas du tout). Mais sur les bonnes vieilles bêtes en composants discrets ça risque bcp moins.
    ... Vivement demain : j'ai un Denon qui est rentré tantôt avec un canal muet, mais là il est trop tard
    Bonne nuit
    Laurent
    invite5e8c1afa
    Talking Re : branche symetrique alim ampli
    merci a tous quand méme de vos reponse. il y a personne qui veut dévoiler ce tt petit secret ?j'ai pu savoir comment faire merci a tous ...
    inviteede7e2b6
    mais y'a pas de secret macaréou !
    tu mes une série de 8 lampes 12v style "stop" auto par branche et c'est tout !
    Y'a pas de secret , à par celui de savoir lire...
    invite5e8c1afa
    ok merci. ont ma dit quon pouvait mettre une ampoule 250 volt osi a la place des serie de lampe feu stop est ce vrément possible osi ?
    inviteede7e2b6
    rien ne t'interdit d'essayer , mais la resistance d'une telle ampoule est trop élevé, sauf avec une halogène assez puissante.
    bref demande à "ON" comment il a fait
    invite5e8c1afa
    MERCI DU CONSEIL .MAis a t-il des consequence avec une ampoule osi élever ?
    inviteede7e2b6
    j'vois pas laquelle sauf que ça peut ne pas marcher....
    si tu ne veux pas utiliser les recettes classiques , fais TES essais et cours TES risques ...
    invite5e8c1afa
    OK .JAI DES AMPOULE ECO DE 240 VOLT 12W ? CELA SERONT T'elle bonne en cas de défaut ?
    invite5e8c1afa
    ELLE sont de faible puissance.
    inviteede7e2b6
    NON !
    tu devrais apprendre l'électronique avant de te lancer ....
    il faut des lampes à FILAMENT !
    ça va mal finir ton truc , on t'as déjà prévenu "ailleurs"
    invite5e8c1afa
    oui c vrais on ma prevenu .je vais achetez des lampe feu stop cette aprem pour en étre sur é certain .comme alim apres filtrage est de 110 volt tu pence que les 8 par branche symetrique est ce assez ?
    invite5e8c1afa
    SI mes calcul sont bon sa fait 96 volt par branche donc 192 volt donc par rapport a alim cest bon non ?
    inviteede7e2b6
    8 *12= 96 , t'es dans les clous...
    les lampes ne doivent pas s’allumer en l’absence de signal.
    évidemment ça reste un pis-aller par rapport à une vraie alim de labo, donc n'en demande pas trop.
    invite5e8c1afa
    oui je c les lampe ne doit s'allumer que si il y a défaut vu qu'elle seront brancher en serie sur chaque coter des branche - et + .explk moi bien sil te plait je dois en mettre combien exactement par branche pour une alim de 110 volt ?COMMENT SE CALCULE CE SIL TE PLAIT ?
    invite5e8c1afa
    excuse moi j'ai fait des erreur dans le texte
    inviteede7e2b6
    8 par branches , on vient de le dire !!!!
    là ça devient lassant....
    invite5e8c1afa
    ok merci beaucoup mon ami .excuse moi si je te fait répeter les chose .derniere petite chose peut tu m'expliquer comment se calcule le nombre d'ampoule qui faut mettre exemple une tension alim a 200 volt ?COMMENT SE FAIT CE CALCULE SIL TE PLAIT ?
    inviteede7e2b6
    tu as 100 volts par branche , en cas de CC franc , tes lampes "voient" 100 volts , on a mis 8 de 12V , ce qui fait 96 , l'écart est négligeable.
    invite5e8c1afa
    ok merci beaucoup mon ami .bon week a toi . merci mille fois
  1. problème sur alim symetrique
    Par hubin dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 12h28
  2. Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 14h16
  3. Alim 12V symétrique
    Par invite4f3f35cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/06/2009, 22h55
  4. soucis alim symetrique
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/01/2008, 13h26
  5. Régulateurs pour alim' symétrique
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 21h52
