Condensateur variable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite1ffa653a
    Exclamation Condensateur variable
    Bonjour a tous, je cherche en ce moment a fabriquer un recepteur radio, j'ai trouvé qu'il me fallait un condensateur variable alors j'ai chercher et j'ai trouver celui de la photo mais je ne sais pas si s'en est vraiment un, alors voila ma question vous la connaissez .
    - Est-ce un condensateur variable ?
    - Si oui comment se cable t-il ?
    Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : Condensateur variable
    c'est un CV récupéré sur un petite radio AM/FM
    tu as donc 4 cages groupées deux par deux avec une borne commune (la partie mobile) ,
    deux pour l' AM d'environ 2 ou 300 picofarades max
    deux pour la FM d'environ 30 picos max.
    impossible d'en dire plus vu la qualité de la photo
    Bonjour yoka18 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par yoka18 Voir le message
    ... j'ai trouvé qu'il me fallait un condensateur variable ...
    Hum! Sans savoir quel type de récepteur et dans quelle gamme, difficile de "prévoir" quel CV il va falloir.
    Généralement, ils sont doubles, un pour l'accord et l'autre pour l'oscillateur local.
    ... Est-ce un condensateur variable ? ...
    Sans voir l'autre face, je dirais plutôt une "collection" de condensateurs ajustables.
    Dernière modification par gienas ; 26/08/2011 à 15h50.
    inviteede7e2b6
    c'est bien un "CV" mais y'en a quatre couplés mécaniquement , l'axe est de l'autre coté.
    sur la "photo ?" on ne vois que les 4 trimmers.
    exemple de DOUBLE , à droite du dessin.
    http://www.premiumorange.com/daniel....miniatures.gif
    invite1ffa653a
    Re et merci déjà a tous,vos réponse mon déja bien aidé il me reste néanmoins deux questions :
    - comment reconnaitre quelle broche correspond a la partit mobile du condo ?
    - cette broche correspond t-elle au + ou au - du condo ?
    inviteede7e2b6
    1) de chaque coté , celle du milieu
    2) ces condos ne sont pas polarisés
    puis-je voir le schéma de ta radio ?
    invite1ffa653a
    donc je branche la pate du milieu avec une patte a coté de celle ci si j'ai bien compris c'est sa ?
    voila mon schéma t'en pense qui ? Nom : Poste_detecteur[1].jpg
Affichages : 1815
Taille : 9,2 Ko
    Tropique
    Si tu fais comme ceci, cela devrait aller dans tous les cas:
    Nom : CrystalR.jpg
Affichages : 3599
Taille : 120,2 Ko
    inviteede7e2b6
    c'est la version moderne du "poste à galéne" de Papa....
    diode au géranium et antenne de 10 mètres minimum indispensables.
    invitefaaca50b
    +1 la masse reliee a la terre electrique, et une antenne long brin de plus de 10 metres. Apres, en faisant des prises intermediaires sur la self, on peut balayer plus de frequences.... En cas de conflit, ce genre de poste est ideal pour se tenir au courant des infos.
    inviteede7e2b6
    faut évoluer un peu , nos papas utilisaient la "détectrice à réaction" durant la ww2.
    invite1ffa653a
    Donc mon poste ne marchera pas sans antenne de 10m et une diode au germanium ?
    Zut ! Avez vous un schéma de recpeteur radio simple a realiser et qui marche sans grosse antenne et sans diode au germanium ? Si oui merci de me le communiquer, sinon où puis-je récupérer une diode au germanium (dans quelle appareil y en a t-il ? ) car je desir faire mon poste uniquement avec des objet de recuperation .
    polo974
    ou une shotky, mais toujours une sacrée antenne ou se trouver très près de l'émetteur.
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    faut te documenter un peu sur la RADIO camarade....
    ton récepteur n'ayant AUCUNE source d'énergie , elle est amenée par l'antenne.
    quel écouteur mes-tu en sortie ?
    les diodes géranium sont , maintenant, difficiles à trouver , y'en a sur IB :
    http://cgi.ebay.fr/10-x-OA780-German...item588f6996e9
    Bsr à toi,
    Juste un détail qui a son importance: pour que tu es qq chances de recevoir, malgré le PEU de sensibilité, il FAUT recevoir un signal
    PUISSANT. en AM (modulation d'amplitude)
    Or les signaux PUISSANTS ne sont pas légion.
    Seuls les émetteurs GRANDES ONDES (G.O.) sont possibles à écouter (plusieurs dizaines/centaines de kW).
    La gamme PETITES ONDES (P.O) n'a plus court en France.
    Il faudra donc que ta SELF L soit prévu pour les les G O.
    N'espére pas écouter la bande FM avec ce montage , le FM n'est pas "détecter" par cela.
    Tropique
    Il est possible de faire des récepteurs à un transistor, de style Audion, où la détection se fait sur la pente, ce qui évite la diode (et donne du gain).
    Exemple:
    http://www.extremecircuits.net/2010/...tor-radio.html
    Il y a des circuits beaucoup plus fûtés, réflex ou à réaction, voire les deux, mais qui sont plus délicats et plus chatouilleux.
    inviteede7e2b6
    toute notre jeunesse ....
    invitee5da1686
    l'ideal est de brancher un ecouteur piezo et on arrive quand meme a une sensibilitée remarquable avec on long fil
    Tropique
    La FM dans la même veine:
    http://www.somerset.net/arm/fm_only_...tor_radio.html
    Il ne reste plus qu'à trouver le schéma d'un récepteur DAB à 1 transistor, et ce sera complet...
    inviteede7e2b6
    un super-ré, technique qui a fait perdre pas mal de cheveux à ceux qui on voulu la décortiquer !
    invite1ffa653a
    Donc si j'ai bien compris il faut que j'abandonne mon idée ?! :'(
    Les diode shoty et germanium font elle la même chose ?
    invite1ffa653a
    et en recepteur radio avec une alimentation mais qui reste simple a faire ... vous avez des schémas ?
    Tropique
    Ceux que je t'ai proposés ne te conviennent pas? Un transistor, c'est à peu près le minimum. Un demi-transistor, à la limite, mais c'est une diode, et ça ne te convient pas non plus, tu es un client difficile.
    bonsoir,
    misère, mais que leur apprend t on ?
    invite1ffa653a
    Ah tropique escuse moi, je n'est pas du voir ta réponse, je vais remonter un peu plus haut
    inviteede7e2b6
    bonsoir,
    plus grand chose en analogique Camarade.... mais c'est pas de leur faute.
    Bjr à toi,
    Dans l'esprit Mac Gyver :
    Une alim avec qq citrons en série et des électrododes (cu /alu).
    Une patate ( binche) pour la détection et ça roule !!
    T'éétonnes pas d'entendre un bruit de..........friture dans les écouteurs !
    invite5f3df1f4
    Bonjour Pixel et les autres
    Tu es à Colombes ! Avant la guerre, il y avait Radio Cité à Argenteuil, que j'écoutais à Eaubonne sur un HP magnétique avec une simple galène et quelques mètres d'antenne !
    En 42 j'ai construit un super réaction avec A441N (portatif !)
    Nostalgie, quand tu nous tiens !
    C.R.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par robrico Voir le message
    vu l'ambiance de l'époque, utiliser un récepteur qui pisse allégrement.... t'avais du culot !
    Radio Cité , j'suis bien trop jeune , mais j'ai lu le bouquin de Marc Chauviére
    migyonne
    Bonjour, pour ceux qui auraient idée de fabriquer eux même des condensateurs variables, ou qui s'y seraient essayés, sachez qu'il existe un procédé très simple, qui évite l'emploi de pinces coupantes qui abîment les lames... Il s’agit tout simplement de l'utilisation de la galvanoplastie!
    - Récupérer des boîtes de conserve, si possible, modèle 5/1.
    - Découper des morceaux Ã* l'aide d'une disqueuse et d’un disque fin.
    - Passer une couche de peinture en bombe bon marché des deux côtés de chaque morceaux.
    - Laisser sécher.
    - Préparer 2 patrons (1 pour les lames mobiles, 1 pour les lames fixes) dans du carton rigide ou plaque de plastique...
    - A l'aide d'une pointe de compas, graver sur un seul côté des plaques le contour des patrons, afin de supprimer une fine couche de peinture. Gratter la peinture dans un des coins de la plaque (afin d'y fixer un simple trombone qui servira d’électrode).
    _ Préparer une petite bassine en plastique, une petite plaque en inox, une poignée de trombones, un peu de fil de cuivre, 1 litre d'eau saturée de sel de cuisine et une batterie 12 volts avec un fusible.
    - Plonger la plaque inox face Ã* une des plaques Ã* graver verticalement dans le bain, après les avoir reliée chacune Ã* une électrode.
    - Brancher la batterie. La gravure ne dure que quelques minutes. On peut voir l'état d'avancement en retirant parfois la plaque du bain. On voit la gravure par transparence, Ã* la lumière. Plus les plaques sont proches, plus ça va vite.
    -Au bout de quelques minutes, les deux parties de la plaque ne tiennent plus que par la peinture et il suffit d’une légère pression pour les séparer.
    - Procéder de même pour toutes les plaques.
    Si vous êtes maladroit et que vous grillez plusieurs fusibles par ce que les plaques se sont malencontreusement touchées , soudez alors une navette 12 volts/10 watts sur le fil d’une des électrodes, mais ne reliez jamais directement les deux fils. DANGER DE BRÛLURE OU EXPLOSION DE LA BATTERIE.
    - Après avoir rincé les plaques Ã* l'eau claire, vous pouvez les percer et les assembler...
    Le fer blanc des boîtes de conserve se soude très bien Ã* l’étain.
  1. Condensateur variable : valeur à 4 chiffres ?
    Par zigobas dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2011, 17h45
  2. Statistiques : lien entre variable binaire et variable continue
    Par invitecf228342 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2010, 20h34
  3. considérations théoriques sur condensateur à capa variable
    Par inviteb59aa1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 21h52
  4. condensateur à capa variable comme source d'électricité
    Par inviteb59aa1f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 09h49
  5. changement de variable dans l'equa diff d'un condensateur
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 18h38
