condensateur à capa variable comme source d'électricité
    inviteb59aa1f3
    Talking condensateur à capa variable comme source d'électricité
    Bonjour, le problème considéré est celui d'un condensateur aux bornes duquel on applique une tension constante U. La capacité du condensateur peut être modifée (par exemple en introduisant un matériau de constante diélectrique particulière entre les armatures etc.). La variation de capacité devrait se traduire par l'apparition d'un courant aux bornes du condensateur, et donc d'une puissance électrique. Quelle est l'expression de cette puissance électrique? J'obtiens deux résultats différents avec deux méthodes:
    1) énergie E=1/2CU^2 puis P=dE/dt ce qui donne P=1/2(U^2) dC/dt
    2) charge Q=CU donc I=UdC/dt puis P=UI d'où P=(U^2)dC/dt
    Voilà, il y a un coefficient 2 entre les deux résultats, et je ne trouve pas l'erreur!
    invitea3eb043e
    Re : condensateur à capa variable comme source d'électricité
    Ce problème est un peu délicat. On comprend mieux si on abandonne toute idée de diélectrique (trop compliqué) et si on raisonne avec un condensateur plan dont on fait varier l'écartement. Les plaques s'attirent par une force Q E où E = V/l. Facile à calculer.
    Si l'observateur laisse les plaques se rapprocher de dx, il va récupérer une énergie F dx qu'on peut relier à dC, variation de capacité.
    D'où vient cette énergie surtout qu'en plus, l'énergie du condensateur QV a augmenté aussi ? Cela vient du générateur qui a dû fournir une quantité de courant dQ donc une énergie U dQ mais on sait que la moitié sera perdue dans la résistance en série.
    Bref, raisonner énergie est délicat, c'est bien plus simple par les forces.
  1. considérations théoriques sur condensateur à capa variable
    Par inviteb59aa1f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 22h52
  2. source d'electricité a base d'une reaction chimique
    Par invite800a3b4b dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2007, 13h27
  3. source de courant variable
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2007, 19h09
  4. utilisation de l'ionosphère comme source d'énergie
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 20h09
