Régulateur 12 volts
Régulateur 12 volts
    invite23037376
    Régulateur 12 volts
    J'ai un problème sur mon voilier : j'ai un sondeur qui fonctionne correctement quand le moteur est coupé (pas de charge batterie), par contre dès que je démarre le moteur il indique des profondeurs fantaisistes entre 9 et 11 mètres quelle que soit la vraie profondeur ce qui est très handicapant quand je passe sur des endroits que je ne connais pas aux environs de la basse mer. J'en ai parlé à un shipchandler qui m'a dit qu'un régulateur serait la solution à 115 €... Un électronicien rencontré fortuitement le même jour m'a fait un schéma sur un post-it et là je demande l'avis de connaisseurs, je connais l'électricité mais l'électronique pour moi c'est du chinois
    Je recherche du 12 volts stabilisé pour une conso de moins de 2A.
    Merci pour vos réponses.Nom : DSC00152.jpg
Affichages : 236
Taille : 115,0 Ko
    Re : Régulateur 12 volts
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA
    Un 7812 est limité à 1 A. Mais trouver plus en intensité c'est possible.
    L'inconvénient, ce genre de régulateur a BESOIN de 2 à 3 volts de plus minimum pour fonctionner correctement.
    Donc au moins 15 volts à 'entrée, ce qui veut dire que la batterie ne pourra pas les fournir.
    invitefaaca50b
    le sondeur consomme combien en 12V? Etrange qu'il ne tourne pas vers 14V... Le regulo si on utilise la version low drop NE POURRA PAS REGLER LE PROBLEME. C'est plus un soucis de parasitage induit par une boucle exterieure....
    inviteede7e2b6
    défaut courant du à une install électrique foireuse ou mal réalisée.
    c'est toujours difficile de renseigner à distance , mais il faut regarder du coté du moteur pourquoi la génératrice
    "pisse" dans le circuit.
    mon nez de rochelais me dit que le câblage vers l'accu passe par le circuit utilisation.
    Tropique
    Ton moteur, il est Diesel ou à allumage?
    S'il y a un allumage, cela peut-être un problème de mode commun, et un régulateur ne résoudra rien.
    Sinon, il faudrait mettre un filtre plutot qu'un régulateur, ça évitera les soucis de tension insuffisante.
    Ou un régulateur LDO à la limite, mais il n'est pas certain que ça résolve le problème, s'il y a des pics négatifs.
    Quelque chose qui donne souvent de bons résultats est un simple filtre à diode, ça ne coûte pas grand chose, et c'est une première étape avant d'aller plus loin:
    Nom : FiltreD.gif
Affichages : 169
Taille : 4,3 Ko
    invitee05a3fcc
    Moi, je pense que c'est un parasitage apporté par le 12V
    Dans un premier temps, on alimente le sondeur avec une batterie de voiture, on met en marche le moteur. Si il n'y a plus de problème, il faut taper du coté alimentation.
    On peut avoir un lien WEB sur la notice du sondeur ?
    PS: ton électronicien à post-it .... c'est un rigolo !
    inviteede7e2b6
    pour moi , ça sent d'ici la coque en fibre avec un câblage "à la va comme je te pousse"....
    ces installs sont délicates biscotte on ne dispose pas de masse comme avec une coque métallique,
    d'où de monstrueux problos de "mode commun" si tout n'est pas fait dans les régles de l'Art , surtout "l'équipotentielle moteur"
    car c'est la seule masse dont on dispose.
    invite23037376
    Et moi je ne suis pas loin de La Rochelle, tu es Pro ? Je peux venir te voir ? A l'époque du Grand Pavois ?
    Mon moteur c'est un Hors-bord 8CV Yamaha en puit avec sortie alternateur d'une quinzaine d'années
    J'ai cherché, il n'existe rien...
    Aïe...
    Pourtant pas compliqué : sortie alternateur branchée direct batterie + un cadran qui m'indique que j'ai du 13,5V qui rentre.
    Du chinois, désolé...
    J'ajoute un détail : j'ai un chargeur "quai" 220V qui quand il fonctionne donne des valeurs de 20 à 28 mètres à mon sondeur au port avec 3 mètres d'eau.
    J'ai essayé en débranchant la sortie alternateur, la mesure varie mais est toujours aussi farfelue...
    Au début j'avais pensé aux vibration qui perturberaient les "clics", mais ça n'a pas l'air d'être ça !
    inviteede7e2b6
    hélas , je suis pro , mais expatrié en RP
    invitee05a3fcc
    Tu as fait cette manip ... qui va être le juge de paix!
    - Un chargeur n'est pas une source d'alimentation valable sans une batterie tampon ( et dangereux pour ton sondeur)
    - A quai, tu as 3 mètres réels , ton sondeur mesure quelle profondeur minimum?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Muscadet Voir le message
    accu toujours branché ?? fichtre !
    quelle est alors la tension sur l'accu ?
    invite23037376
    Tu as fait cette manip ... qui va être le juge de paix!- Un chargeur n'est pas une source d'alimentation valable sans une batterie tampon ( et dangereux pour ton sondeur)
    Dans ce cas il indique entre 20 et 28 m, J'ai une batterie au gel décharge lente de 70 A
    Mon cadran indique 14,5 V
    invitee05a3fcc
    Ca, ce n'est pas possible ! une batterie chargée à bloc est entre 12,5 et 13,5V
    14,5V .... c'est quand elle est en charge (alternateur ou chargeur)
    inviteede7e2b6
    chargeur en marche ?
    c'est dans les clous...
    faut passer aux mesures
    invite23037376
    au multimètre ?
    Je n'ai que ça à dispo...
  1. regulateur décharge charge 12 volts
    Par invite6f45cdfc dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/10/2021, 19h57
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. regulateur 6 volts
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 12/06/2011, 07h53
  4. Redresseur/régulateur 6 Volts, mes débuts en electronique
    Par inviteeafd0287 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 08h03
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 12h37
