probleme sur branchement d'un cd4515
    invite144c3e7f
    bonsoir a tous,
    désolé de vous déranger pendant votre dîner
    mon probleme est simple ..enfin je pense..
    j'ai trouvé sur internet le plan d'une petite roulette a base de led et d'un CD4515 et me suis amuser a le réaliser .
    je pense y être arriver ,mais cela ne marche pas...
    j'ai vérifié ,revérifié ,et vérifié encore les connexions et je pense ne pas m'être trompé..
    mais quand je le mais en marche toutes les leds s'allument et reste allumé quoi que je fasse ...
    je vous mets le plan en lien..
    petite précision ,mon alimentation est de 3 volts..
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : probleme sur branchement d'un cd4515
    Citation Envoyé par dadoudi78 Voir le message
    j'ai trouvé sur internet ......
    met le lien sur le site WEB !
    invite144c3e7f
    invitee05a3fcc
    Alimente en 9V ........
    invite144c3e7f
    tu pense que ça peut venir de l'alimentation?
    invitee05a3fcc
    Non .... de la météo!
    Quand on fait un montage, on commence par respecter le montage original . Quand ça marche, on fait les modifications que l'on veut
    invite144c3e7f
    ok...je vais essayer .
    merci..
    invite144c3e7f
    bah..j'ai essayé et ça fait la meme chose..
    la je suis perplexe ??
    invitee05a3fcc
    Tu as une erreur de câblage, de composants, les schémas Sonelec marchent.
    Tu as fait un circuit imprimé? tu câbles sur une plaque à trous? tu as un oscilloscope?
    Tropique
    Moi pas: le montage spécifie un 4514, et dans un cas comme ça, une seule unité fait pas mal de différence....
    invite144c3e7f
    dans le desciptif du 4515 il semble identique au 4514..et meme j'ai vérifié les connexions ,elles sont identiques et en plus que ce soit un 4514 ou un 4515 au final il doit faire la même chose donc au moins alimenter mes leds les une apres les autres si je lui mets un compteur binaire .. mais peut être que le probleme vient du 4520 ?
    invitee05a3fcc
    J'ai dis quoi !!!
    invite144c3e7f
    ok..je suis d'accord ,mais quoi qu'il en soit ce montage doit fonctionner avec un 4515 .c'est logique.
    de plus dans le descriptif de ALLDATbidule la fiche du 4515 et 4514 est commune dons ils sont bien identiques..
    mais bon cela ne reponds pas a ma question .
    pourquoi ces leds sont alumées dés l'alimentation et le restent ?
    a l'alumage elles devraient être éteinte et s'allumer selon l'avancé du compteur?
    invitee05a3fcc
    Tu es une bourrique ! Tu mets un 4514 et on en reparle ....
    Si le 4514 et le 4515 étaient identiques, il n'y aurait pas deux numéros ! c'est logique
    Tropique
    C'est une logique qui me rappelle un peu celle de Coluche, qui s'étonnait de ne pas trouver son chemin à Londres avec un plan de Paris. Comme quoi les villes étrangères sont sacrément mal foutues.
    Si Motorola s'est donné la peine de créer deux références différentes (à l'époque, c'était 14514 et 14515), ce n'est pas juste à des fins décoratives, mais pour distinguer deux fonctions: l'un est actif haut, et l'autre actif bas.
    Dans les domaines scientifiques et techniques, c'est toujours la même chose: un boulon de 5 et un boulon de 6 ont l'air identiques, ont la même fonction, mais il est difficile d'employer l'un pour l'autre. A moins d'être très persuasif.
    invitefaaca50b
    voir les deux datasheets et regarder les tensions minimales et maximales surtout et comprendre pourquoi un ne peut etre remplacé par l'autre....
    Deja, les sorties sont inversees en niveau logique entre les deux, ensuite, on affiche +3V de Vcc mini mais pas garanti, c'est pour ca qu'on tourne a 5V voir 9V...
    Alors fais ce qui doit etre fait sans te poser des questions metaphysiques et ca marchera.......
    invite144c3e7f
    ok,merci je vais regarder de plus près la description du CI.
    merci..
    invitefaaca50b
    grosse bourrique... il y a rien a regarder. on te dit de monter les bons circuits et la bonne tension comme sur le schema, pas te secouer le bulbe pour voir ce qu'il en sort... mets deja les bons circuits et ca marchera.... Pffff ca devient lourd.....
    polo974
    ça se voit qu'il ne payait pas les résistances...
    bon, si tu ne trouves pas le copain (4514):
    tu vires la liaison q12(u3)mr(u2b),
    tu relies mr(u2b) à 0,
    tu vires les led et résistances en sortie du 4515,
    tu mets 16 leds en sortie du 4515 dans l'autre sens (les leds) (Kathode = méplat vers 4515),
    tu relies les pattes des 16 led entre elles (l'Anode),
    tu mets une 470 ohm entre ce gros noeud et le +.
    tu te retrouves avec une roulette à 16 leds...
    en 9V: 470 ohm
    en 4.5V: 220 ohm
    en 3V: 10 ohm pour dire quelque chose si ça marche...
    PS: j'ai écris cathode avec un K, car si on met le symbole de la diode à coté, on retrouve ce K du bon coté.
    PPS: une doc, ça se lit un peu plus loin que le nom du fichier ou le titre de la première page...
    PPPS: utiliser des led ni bleues ni blanches (ni violettes), sinon baisser la résistance et ne marche qu'en 6 à 9V environ (4.5 peut-être quand la pile est neuve)...
    Dernière modification par polo974 ; 01/09/2011 à 06h42.
    Jusqu'ici tout va bien...
    abracadabra75
    Les connexions de U2:B (A,B,C,D, MR) sont elles câblées?
    Si 'oubliées' (ou schéma mal compris), aucune chance que ça marche....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invitee05a3fcc
    Et il faut inverser le signal MR entre U3 et U2 ..... pour retrouver le compte normal
    invite144c3e7f
    bonjour et merci Polo974 ,
    j'avais demander une solution a mon probleme et tu me l'a donné.
    j'ai essayé ,cela marche parfaitement...
    mais c'est vrai que les descriptifs des composants sont très indigestent.donc je n'avais pas tous compris ou en tous cas pas l'essentiel.
    merci encore ..
    si tu avais une petite explication concernant la difference de fonctionnement des deux CI je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Ils sont identiques .... sauf que
    - le CD4514 à toutes ses sorties à "0" et seule la sortie correspondant au code d'entrée est à "1"
    - le CD4515 à toutes ses sorties à "1" et seule la sortie correspondant au code d'entrée est à "0"
    invite144c3e7f
    en tout cas merci ..
    je suis super contant...j'ai enfin reussi un montage sympa et j'ai presque tous compris..
    le prochain:
    faire touner un moteur pas a pas .
    a bientot
    invite936c567e
    ... et les leds non allumées vont se prendre entre 7V à 8V en inverse, alors que les constructeurs spécifient VRmax=5V . Si les caractéristiques inverses des leds sont "limites", le circuit de la led allumée risque de se prendre beaucoup plus que le courant prévu.
    Les composants qui semblent inutiles ont parfois leur utilité, finalement.
    polo974
    Argh, c'est vrai que je mets rarement des led sous 9 ou 12V...
    Bon, on n'alimente pas à plus de 6V.
  1. [Thermique] Problème de branchement d'un thermostat sans fil Céliane
    Par invitee5b8c4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 20h07
  2. branchement d'un recepteur TNT sur parabole
    Par invite47b06757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 12h16
  3. branchement d'un lcd sur vga
    Par inviteb78abace dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2007, 18h17
  4. [galere pour stage] Probleme de branchement d'un relais
    Par invite640f9659 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 17h09
