Circuit pour commander alimentations stabilisées 7A
    inviteb678d54c
    Exclamation Circuit pour commander alimentations stabilisées 7A
    Dans le cadre de mes études, je vais devoir utiliser des alimentations stabilisées en courant (délivrant au maximum 7-8A). Ces alimentations sont branchées à des bobines. J'ai besoin d'un système (transistor, relais??) que je placerai entre l'alim et la bobine et qui pourrait laisser ou non passer le courant. Ce système doit pouvoir être commandé par une tension. On fait augmenter une tension de commande aux bornes des différents interrupteurs. Quand elle atteint par exemple 1V, le premier interrupteur se ferme, 2V le second, etc
    Re : Circuit pour commander alimentations stabilisées 7A
    Citation Envoyé par quentin1002 Voir le message
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum tu parles d'UNE bobine "....entre l'alim et LA bobine..." et tu nous causes d'un DEUXIEME interrupteur qui devrait se fermer pour faire ???
    Un schéma /croquis est toujours plus parlant.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    C'est quoi le BUT final de cette "temporisation" ?
    Dernière modification par f6bes ; 01/09/2011 à 16h38.
    invited5c0396e
    je complète les propos de quentin (je travaille dans le même groupe que lui);
    en fait on parle d'une bobine par abus de langage: il s'agit en fait de 4 bobines superposées, indépendantes, de 500 spires chaque (vu d'extérieur on dirait en fait une seule). Le but est d'avoir donc 4 interrupteurs (un par bobine) pour commander le passage du courant dans celles-ci. Interrupteurs qui seraient commandés par une tension annexe quelconque permettant au final de faire basculer successivement les interrupteurs de "ouvert" a "fermé" avec un délai de qq secondes entre chaque basculement.
    j'essaie de faire un croquis.
    le but final est de créer une sorte de "vague" de champ magnétique au sein du système en alimentant successivement chaque bobine. cette vague est utilisée pour faire déplacr un aimant au sein du système.
    voilà j'espère que c'est clair!
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Bonjour guilhembj et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par guilhembj Voir le message
    Sur un forum, on travaille avec un seul interlocuteur sinon, c'est la pagaille. Alors, tu laisses quentin1002 répondre ( ou tu lui demandes son mot de passe)
    invited5c0396e
    désolé mais quentin n'aura pas internet ces prochains jours et ne répondra pas, j'ai autant besoin que lui de vos conseils et ce sera pas la pagaille vu que je suis la par procuration.
    et ce serait pas intelligent de lancer un deuxième sujet juste pour le plaisir.
    invitee05a3fcc
    surtout pas ! mais tu lui demandes son mot de passe. c'est tout.
    inviteb678d54c
    ok c'est fait. retour à nos moutons?
    invitee05a3fcc
    Donc tu as un potentiomètre ou une rampe de tension
    • de 0 à 1v c'est la bobine 1
    • de 1V à 2V c'est la bobine 2
    • de 2V à 3V c'est la bobine 3
    • au dessus de 3V c'est la bobine 4
    si c'est cette approche, regarde le LM3914
    inviteb678d54c
    oui c'est ce genre d'idée! sauf que le système d'interrupteur en question doit pouvoir se prendre 6A en entrée et en sortie!
    invitee05a3fcc
    Oh là là .... tu mets la charrue avant les boeufs !
    Supposons que ma proposition marche, ça répond à la question ?
    inviteb678d54c
    ça répond pas au cahier des charges en tout cas! mais c'est bien l'idée!
    inviteb678d54c
    ça ne répond pas à mes attentes mais c'est l'idée
    invitee05a3fcc
    Pour les 7A ? Alors , c'est à toi de cogiter !
    Tu as un circuit (le LM3914 ) qui fait la fonction mais qui ne peut absorber que une dizaine de milliampères ...... et tu veux 7A !
    Comment faire ? c'est toi qui a le projet en main, pas moi ! Et c'est à toi de trouver une solution. On peut rectifier le tir, mais on ne veut pas faire le projet à ta place
    Quel est le coté formateur si je te donne la solution enveloppée d'un papier cadeau et d'un ruban rose ?
    Bjr Quentin,
    Moi je me prendrais bien un petit" buffet" pour mon 4 heures (c'est tirer par les cheveux, mais ...!!)
    inviteba39122a
    petite aide ^^ ==> partie commande et partie puissance
  1. Recherche de références pour 2 alimentations pour CI
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 07h49
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 20/06/2011, 07h23
  3. commander un circuit simple a distance
    Par invitef22c7fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 18h22
  4. Commander un circuit de 9V avec du 220V
    Par invitea56d1d2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 16h35
  5. cellule solaire pour alimentations de tél portables
    Par invite4177235c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 12h40
