testé schéma petit capteur volumétrique - Page 3
Affichage des résultats 61 à 86 sur 86
  1. #61
    le solar
    Re : testé schéma petit capteur volumétrique
    ok
    je vais utilisé un tl82 et pour la suite j'attaque avec la fin de se montage (a la sorti de u1b)
    redressement et puissance
  2. #62
    le solar
    bonjour a toi
    je viens de realisé le montage et pour pas changé sa ne fonctionne pas
    je me retrouve en sorti du montage avec une tension fixe de 0.06v (donc quasi nul)
    tu a mis 10u pour c5 ces pas un peu fort ?
    je suis assez debutant je voudrais savoir comment on calcule la requence de coupure de t'on filtre ?
    invite635643ae
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    bonjour a toi
    Je le cable ce soir pour bien vérifier mais normalement ca doit marcher.
    Pour les fréquences de coupure tu appliques la formule f= 1/2pieRC
    tu as bien respecté la polarité des condo électro?
    Ton alim est opérationnel?
    Tu dois trouver 4.5 V en sortie du premier op c'est le cas?
    Intervertit les broches du micro pour voir, passe la résistance de polarisation du micro electret à 4.7 k et réessaye
  4. #64
    le solar
    ok ok
    tient moi au courant de t'on montage
    alors oui j'ai bien 4.5v en sorti du premier aop....
    et 0.06v a la sorti du dernié condo (j'utilise un tl082)
  5. #65
    invite635643ae
    J'ai fais le montage en rajoutant le détecteur d'enveloppe, le transo et la led et ca fonctionne chez moi.
    Tu as mesuré la derniere tension a la sortie du dernier condo? (si c'est le cas c'est normal que t'ai 0 V il coupe le continu).
    Tu a bien dimensionné les valeurs de la résistance et du condo en aval de de la diode de détection? ( 470 k et 100 n les valeurs que j'ai utilisé)
    J'ai fais mes test avec deux TL071 et une pile de 9 V
    Sans oscillo tu peux pas suivre le signal depuis le début donc c'est embetant pour trouver le probleme
  6. #66
    le solar
    je te fournit mon schéma qui je supose n'est pas le meme que le tient et voir mes erreur
    sur t'on schema la borne + de c4 est mis a la masse ??
    c5 de 22u n'est pas polarisé ??
    Nom : 12092011094.jpg
Affichages : 97
Taille : 57,1 Ko
    voulou
  7. #67
    inviteede7e2b6
    1) on n'utilise pas de condo chimiques dans une boucle de contre-réaction
    2) je ne saisis pas la raison des deux condos de liaison tête-bêche .
  8. #68
    le solar
    je pense qu'il y as eu une erreur d'annotation j'attend confirmation c5 22uf?
    alors que sur le schema condo non polarisé
    condo en tete beche je n'ai pas de 2.2uf alors j'ai mis 2 ,4.7uf en serie
    a part ces erreur sa devrait fonctionné?
  9. #69
    le solar
    je reup pour un passage de polo123
  10. #70
    invite635643ae
    Alors tu l'a retesté? ca marche toujours pas?
    Parceque moi de mon coté ca fonctionne, le condo n'est pas polarisé sur le premier schéma, tu as mis un condo de 10µ c'est pas bon remplace le par 22 n et la résistance de 14.7 k par 470 k
  11. #71
    le solar
    bonjour j'ai testé avec une 22n et 470k
    toujour rien j'ai mis un condo de 4.7u au lieu des 2 condo en serie et toujours rien
    tu pourrais posté t'on schéma a toi ? je voie pas trop ou sa peut cloché dans mon schéma
  12. #72
    invite635643ae
    Nom : tt.jpg
Affichages : 88
Taille : 8,2 Ko
    Ok bon écoute on va faire étape par étape. Laisse le premier circuit que je t'ai montré
    et essaie celui la en ajoutant la del en sortie de la diode et de R et C, et regarde si elle s'allume lors de la détection d'un son, si ca marche dis moi je te donnerais la suite du montage, essaie le il fonctionne chez moi donc pas de souci pour qu'il marche chez toi
    Alimente en 9 V ou 5 V peu importe
  13. #73
    le solar
    ok ok
    bon pour le moment la pj n'est pas valide
  14. #74
    invite635643ae
    Ne fais pas d'erreur de cablage et pas trop d'écart dans les valeurs.
    Si jamais ca marche pas du premier coup, remplace la 1K du micro par 10 k voila j'attends que tu testes le schéma et je connecte la suite du montage
  15. #75
    le solar
    bon bah voila j'ai fait une erreur de cablage
    j'ai senti une odeur de brulé .....
    je regarde et j'ai mis s'en faire exprés le - du micro au +12 et l'alim au moin
    donc l'electret est hs .....
    le montage n'est tjr pas valide lol
  16. #76
    invite635643ae
    Hum
    t'en a pas d'autre en stock, au pire prends un petit hp de faible puissance ca sera moins sensible mais ca marchera c'est juste pour le tester pas besoin de la résistance de polarisation (1K) ac un HP
  17. #77
    le solar
    j'ai des hp de 3w , ou 0.5 w
    j'attebd que le schema sois validé par le modo pour le faire
  18. #78
    le solar
    j'ai testé mon ancien montage avec un hp rien avec le son par contre en touchant la membrane sa allume la led
    demain je test t'on montage ....
  19. #79
    le solar
    je dois mettre l'anode de la premiere led a sorti de la diode et la catode a la masse ?
    idem pour la 2eme led en sorti du montage ?
    autre question qu'elle logiciel utilise tu pour realisé t'es schéma ? merci
  20. #80
    invite635643ae
    Eagle pour les schémas
    La Del tu la mets en sortie, tu ajoutes un transistor comme tu l'as fait sur ton schéma et tu connectes la led de la meme facon.
  21. #81
    le solar
    rebonjour
    je n'ai pas pu réalisé le montage (j’étais un prit par ma voiture)
    je mis remet demain et espère que t'es toujours dispo pour de l'aide merci
  22. #82
    invite635643ae
    salut
    alors tu l'as testé?
  23. #83
    le solar
    pas encore faut que je me founisse un micro electret avec un hp sa ne fonctionne que au touché
  24. #84
    le solar
    Dite le premier schema que j'ai posté si au lieu d'utilisé 1 seul micro j'utilisé 2 micro ces possible?
  25. #85
    le solar
    rebonjour a tous
    alors j'ai réalisé le schema de mon 1er poste
    les test
    dans ma maison porte fermé rien ,porte ouverte =alarm aussi lontemp que la porte reste ouverte = alarm
    montage dehors = pas alarm , je soufle dans le micro = alarm
    je parle ou crie devant le montage = pas alarm
    je met le bruit d'un buzzer a moin de 1m du montage = alarm (ce qui est bizar??)
    en voiture
    vitre fermé = pas alarm
    choc sur la voiture ou ouverture de porte (toc) = alarm
    abaissement de la vitre = pas alarm alors qu'il devrait y avoir alarm
  26. #86
    invite4a63871f
    Bonjour a tous, je suis nouveau sur ce site, voila j'ai également construit le même système que le solar, le système rempli bien ses fonctions, en revanche j'ai un bug: a la mise sous tension, le relais s'excite immédiatement et le reste durant toute la temporisation imposée par R24, ensuite la led du reset automatique s'allume comme prévu puis dès que le relais se met au repos ben le schéma fonctionne correctement, c-a-d quand j'ouvre une fenêtre ou une porte le système se déclenche, voila mon seul bug est que le relais s'enclenche dès la mise sous tension puis tout redevient normal et sa c'est vraiment pas pratique, une petite aide svp
  1. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h01
  2. Débutant - Cherche tout petit capteur vibration
    Par inviteb522e6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 15h50
  3. Schéma capteur analogique
    Par inviteff04ccab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h49
  4. Capteur volumétrique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 22h05
  5. explication de petit schema
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 08h30
