testé schéma petit capteur volumétrique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    le solar
    bonjour a tous
    j'ai realisé ce schéma
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...ns_nomencl.pdf
    avec ces valeur
    R1 = 10 kΩ
    R2 = 10 kΩ
    R3 = 3,3 kΩ
    R4 = 330 kΩ
    R5 = 470 kΩ
    R6 = 47 kΩ
    R7 = 330 kΩ
    R8 = 27 kΩ
    R9 = 470 kΩ
    R10 = 10 kΩ
    R11 = 2,2 MΩ
    R12 = 22 kΩ
    R13 = 1 MΩ
    R14 = 10 kΩ
    R15 = 10 kΩ
    R16 = 18 kΩ
    R17 = 10 kΩ trimmer
    R18 = 330 Ω
    R19 = 18 kΩ
    R20 = 2,2 MΩ
    R21 = 2,2 MΩ
    R22 = 10 kΩ
    R23 = 100 kΩ
    R24 = 500 kΩ trimmer
    R25 = 470 Ω
    R26 = 470 kΩ
    R27 = 10 kΩ
    R28 = 10 kΩ
    R29 = 1 kΩ
    C1 = 10 µF électrolytique
    C2 = 100 µF électrolytique
    C3 = 100 nF polyester
    C4 = 100 nF polyester
    C5 = 100 µF électrolytique
    C6 = 100 nF polyester
    C7 = 100 nF polyester
    C8 = 47 µF électrolytique
    C9 = 10 µF électrolytique
    C10 = 100 nF polyester
    C11 = 33 nF polyester
    C12 = 100 nF polyester
    C13 = 100 nF polyester
    C14 = 100 nF polyester
    C15 = 4,7 µF électrolytique
    C16 = 100 µF électrolytique
    C17 = 10 nF polyester
    C18 = 100 nF polyester
    C19 = 100 µF électrolytique
    C20 = 100 nF polyester
    C21 = 22 µF électrolytique
    C22 = 10 nF polyester
    DS1 = Diode 1N4148
    DS2 = Diode 1N4148
    DS3 = Diode 1N4148
    DS4 = Diode 1N4148
    DS5 = Diode 1N4007
    DS6 = Diode 1N4007
    DL1 = LED rouge 3 mm
    DL2 = LED rouge 3 mm
    TR1 = NPN tipo BC.547
    IC1 = Intégré LM324
    IC2 = Intégré LM358
    IC3 = Régulateur MC78L05
    IC4 = Intégré NE555
    IC5 = Intégré NE555
    J1
    = Cavalier
    RELAIS1 = Relais 12 V 1 RT pour ci
    MICRO = Electré
    je referais un schéma avec les valeur pour une plus grande visibilité par contre
    je voudrais pouvoir testé mon schéma (il ne fonctionne pas ) j'ai bien les 2.5v en sorti de la patte 1
    y a t'il d'autre mesure que je puisse faire pour verifié ou sa cloche
    merci a vous
    invite7bbab6a4
    Re : testé schéma petit capteur volumétrique
    Tu as quoi sur les entrées IC2A et B lorsque le relais devrais commuter et lorsque qu'il ne devrait pas?
    Sinon les valeurs de composants sortent d'où?
    le solar
    alors sur les entrée IC2 A et B aucun changement
    patte 5/2.8v
    6/2.46v
    3/2.5v
    2/2.22v
    les valeur sort d'un autre (en faite ces belle et bien la nomenclature qu'il me fallait
    invite7bbab6a4
    Ok, ton relais commute quand tu varie R17?
    Et sinon sur les pins 9, 7, 5 et 6 de IC1? (pareil lorsque le relais doit commuter et lorsque qu'il ne devrait pas)
    inviteede7e2b6
    un oscilo va être indispensable pour suivre le signal du micro.
    le solar
    aie je n'ai pas d'oscillo...
    je n'utilise pas de relais je me base sur la led 2 pour voir quand sa commute
    invite7bbab6a4
    La led ou le relais, ça n'a pas vraiment d'importance!
    Ta led s'allume quand tu varie R17? Vu les tensions que tu as en entrée de IC2, si tu varie R17 la led devrait s'allumer. Cela permettrait de valider la fin de ton montage et le problème viendrait très certainement du montage autour de IC1B et D.
    (Même sans analyser le signal à l'oscillo tu peut trouver d'où vient le problème en isolant la partie du montage qui pose problème)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par user44 Voir le message
    L
    le travail au scope permet de gagner des heures (jours) de tâtonnement!
    un oscillo basique d'occase ne coute plus rien (en gros deux ou trois cartouches de clopes) , ceci dit chacun fait ce qu'il veut.
    invite7bbab6a4
    Je n'ai pas dis le contraire PIXEL, l'oscillo est beaucoup plus pratique et plus rapide! Mais avec les moyens du bords (un multimètre) et un peu de réflexion la panne peut être rapidement trouvée (selon la panne je te l'accorde )
    le solar
    je viens de tout recommencé j'aurais fini d'ici demain et vous donnerez les mesures
    etant sur ile les oscillo a 30 ou 40 euros n'existe pas
    y a t'il une autre solution pour avoir un oscillo (sur ordi, les petit oscillo portatif etc.)
    inviteede7e2b6
    les oscillo sur carte çon PC ne valent rien.
    mais tu peux toujours t'arranger avec un pote qui te ramènera un oscillo de métropole.
    quand on vit dans les iles , avec les plages, le soleil , et les doudous , il faut aussi en assumer les inconvénients !
    le solar
    malheureusement je verrais avec mon cousin si il peut pas m'en trouvé 1 en metropole
    par contre ces module de capteur volumetrique a micro fait pluss office de gadget ou sa peut marché ?
    le solar
    bon quelque teste ce matin
    en jouant sur R17 en le mettant en butté la led s’éclaire je baisse r17 env 20 s plus tard la led s'allume
    par contre quand j'ouvre une porte rien ne se passe le problème viendrais donc de IcI b et d
    il y a t'il des mesure que je puisse faire pour ciblé le soucis?
    inviteede7e2b6
    il faudrait être certain que le micro capte et est amplifié...
    faute d'oscillo , tu peux "tâter" avec l'entrée d'un petit ampli pour écouter ce qui se passe.
    le solar
    ok ok
    j'ai un petit ampli (a base de tda2002) il faudrais capté ou et qu'elle sont devrais je entendre ?
    autre info en touchant r4 et R7 (avec les doigt) j'arrive a allumé la led 2
    merci a vous
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    ok ok
    merci a vous
    essaye... en réfléchissant un peu !
    l'elec s'apprend "les mains dedans" et pas en tapant sur un clavier.
    le solar
    ok ok
    je viens de voir que le micro utilisé sur le schéma est deja preamplifié
    contrairement au mien il me faudras donc faire un preampli avant
    invite7bbab6a4
    De bonne nouvelle pour ton montage ce matin à ce que je vois!
    le solar
    ben il faut que je fasse un petit preamp
    a base de ne5532 sa va le faire
    le solar
    rebonjour
    je reviens vers vous la plupart des schema de preampli micro electré que je trouve sont fait pour fonctionné dans une plage de 20 hz a 20 khz
    le soucis le montage reagit au variation de frequence entre 0.7hz et 4hz il me faudrait donc un preampli dans cette gamme de frequence avez vous des idée?
    inviteede7e2b6
    il suffit de remonter les condos de liaison , fais voir le schéma que tu as choisis.
    mais ton montage devrait marcher tel quel.
    le solar
    http://www.elshem.com/pageid-425.html
    voila celui que j'ai choisit
    le solar
    je viens de faire un test sans preampli pour le micro juste le condo et une resistance de 4.7k
    toujours rien
    je vais essayé de faire un preampli voir ce que sa donne
    et testé avec un ampli voir j'ai qu'elle son qui sort du micro
    j'ai essayé un vite fait a base de ne 5532 en sorti du preampli j'avais un tac tac tac tac tac .....
    j'ai parlé dans le micro .... rien
    je resume le fonctionnement pour le moment
    mise sous tension env 10s apres la led 1 s'allume je met r17 quasi en buté la led 2 s'allume je baisse un peu elle s'eteint env 10s plus tard
    avec ou sans micro sa range rien
    autre question avez vous deja testé ce genre de capteur a micro?
    invite7bbab6a4
    Je me trompe peut être mais le faite que la led L2 s'allume lorsque tu touche R4 ou R7 indique que ton montage est bon (et confirme pour le pré-ampli).
    Quand tu touche les résistances, tu applique sur le montage une tension très légère sur le montage (électricité statique) et comme le micro est directement relié à ces résistances, l'électricité que tu dégage "remplace" le micro!
    Sinon non pour ma part je n'en ai jamais utilisé.
    invite7bbab6a4
    Si tu met ton cavalier en position immédiat (pour enlever les 10s) et que tu allume la Led L2 avec R17, si tu varie R17 pour être juste à la limite du seuil le plus bas (le moment ou elle s'éteint en faisant varier doucement R17).
    Cela ne marche toujours pas?
    le solar
    Je ne suis plus ché moi pour les test
    alors oui si je touche r4 ou r7 sa declenche la led 2
    je travaille pour le moment en direct (immediat pour pas attendre 10 s ) mais il faut quand attendre 10s pour que la led s'eteigne
    avec le micro sa change rien
    je pense qu'il faut peut etre effectivement un preampli lequel choisir ?
    (assez simple a construire)
    invite7bbab6a4
    Oui, il y a de grande chance pour le pré-ampli!
    Je ne peut pas trop t'aider pour le choix du pré-ampli, dsl.
    Peut être que PIXEL (ou autres personnes lisant la discussion) te sera d'une plus grande aide que moi...
    Bon courage
    le solar
    rebonjour a tous
    dite ces obligé que en faisant varié r17 la led s'allume ?
    j'ai refait le cablage et rien ...
    si je touche r4 ou r7 même l’arrière du trimmer r17 la led se déclenche
    le solar
    autre question je vois que la plupart des electré ont une bande passante de 20h a 20khz env
    le montage fonctionne de 0.7 a 4hz (qui n'est pas dans la bande passante des micro)
    le solar
    je reviens sur ce sujet et surtout a pixel
    peut tu me donné un lien pour un ampli micro electré qui conviendrais a se montage ? merci
  1. teste continuité+teste court-circuit
    Par invitecfa81b76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2010, 12h01
  2. Débutant - Cherche tout petit capteur vibration
    Par inviteb522e6fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 15h50
  3. Schéma capteur analogique
    Par inviteff04ccab dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h49
  4. Capteur volumétrique
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 22h05
  5. explication de petit schema
    Par invite783b0b62 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 08h30
