Feux à led RGB (ou RVB)
    inviteafee9cb3
    Je suis actuellement sur un projet de feu a led RGB pour une vieille voiture américaine de type Pontiac Firebird de 1979. Le but étant d'obtenir une signalisation à l'arrière du véhicule à la fois propre et ésthétique mais surtout capable de répondre aux éxigences de la réglementation routière européenne.
    C'est pourquoi j'ai choisi d'installer a l'interieur des feu un système d'éclairage basé sur du ruban à led RGB 12V 5050 à 60led/m:
    Voici une photo du type de feu à modifier (je me baserai sur le feu de gauche étant symétriquement identique à celui de droite):
    Maintenant il faut agencer les différtents éclairages à l'intérieur du feu;
    Feu neutre (avec catadiopre inférieur):
    Avertisseur:
    Stop:
    Recul:
    inviteafee9cb3
    Re : Feux à led RGB (ou RVB)
    Maintenant de nuit (avec les feux de croisement); feu neutre:
    Avertisseur:
    Stop:
    Recul:
    A présent voici moin schéma éléctronique:
    Les connectiques de chaque ruban sont agencées de la manière suivante:
    + Noir (12V DC)
    - Vert
    - Rouge
    - Bleu
    Les commandes du véhicule sont:
    1=> +12 Croisement
    2=> +12 Stop
    3=> +12 Avertisseur
    4=> +12 Recul
    Les résistances utilisés sont variable afin de pouvoir ajouster manuellement l'intensité des couleurs indépendemment:
    R1=> Réglage de l'intensité des feux de croisement
    R2=> Réglage de l'intensité du vert dans l'avertisseur
    R3=> Réglage de l'intensité du bleu dans l' avertisseur
    (R1 et R2 ajustés afin que le vert+bleu+rouge=orange; rouge étant dominant)
    Les diodes utilisés servent à contrôler les couleurs du circuit:
    D1=> Tension inverse max >12V
    D2=> Tension seuil =6V (sachant que les feux de croisement seront ajustés grace a R1 entre 4,5V et 5.9V)
    J"aimerai un peu d'aide pour trouver les bonnes diodes. J'attends avec impatience vos remarques et suggestions.
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  2. led rvb
    Par invited9324ebc dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 21/10/2008, 22h53
  3. LED RVB et ...
    Par inviteed1e18b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2008, 19h33
  4. Pb led rvb 5mm
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 18h55
  5. Alimentation LED RVB
    Dernier message: 13/12/2006, 22h44
