timer à intervalles reglable
    invite1b78228b
    bonjours a tous
    j'ai une question simple ( ou pas ) est il possible de connecter 2 petits moteurs de 12 v a ce timer ? :http://www.conrad.fr/timer_a_interva..._851380_212454
    merci d'avance
    invite88c92d74
    Re : timer à intervalles reglable
    Oui, si la somme de courant consommé des 2 moteurs est inférieure à 3A.
    De rien
    invite1b78228b
    merci pour ta réponse , donc si je comprend bien : si j'ai 2 moteurs qui consomment moins de 3A je peux brancher les moteur pour que des que j appuie sur l'interrupteur le premier moteur tourne pendant un certain temps , s'arrête , puis le deuxième moteur tourne pendant un certain temps et s arrête ?
    inviteede7e2b6
    non....
    le kit de Conrad ne pilote qu'une seule sortie.
    il faut passer à plus complexe.
    invite1b78228b
    d accord , et saurais tu comment faut il faire ?
    inviteede7e2b6
    il faut un petit programmateur à sorties multiples.
    j'ignore si ça se trouve commercialement, probablement que oui en fouillant un peu la toile.
    sinon il faut fabriquer "sur mesure" ça demande quelques base de l'Art.
    ou en "dévoyant" un produit existant :
    http://www.mon-arrosage.com/programm...programme.html
    invite1b78228b
    merci pour ton aide , je vais commencer mes recherches ...
    invite1b78228b
    est ce que un temporisateur pourrai convenir a la place du timer ?
    invite1b78228b
    ( un temporisateur séquentiel )
    inviteede7e2b6
    timer et temporisateur désignent la même chose en anglais et français...
    invite1b78228b
    ah , d'accord ( merci pour l'info). mais il y a une différence entre un timer réglable et un temporisateur séquentiel , non ?
    inviteede7e2b6
    on peut jouer sur les mots durant 2597287941 messages , ça fera pas avancer le schmilblick !
    pose un cahier des charges CLAIR , et on pourra certainement t'orienter.
    invite1b78228b
    c'est écrit juste au déçu , je veux savoir si je peux brancher de moteur de 12 v sur un temporisateur séquentiel pour que : le 1er moteur tourne pendant un certain temps,s'arrête, puis le 2e moteur tourne a son tour pendant un certain temps et s'arrête
    invite1b78228b
    donc un temporisateur séquentiel pourrai convenir ?
  1. timer à intervalles reglable
    Par invite1b78228b dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2011, 18h29
  2. recherche timer réglable avec un circuit 555
    Par inviteee42106a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/12/2010, 22h38
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  4. Intervalles !
    Par invite8ca80c3d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2008, 19h59
  5. Intervalles
    Par invite7753e15a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 22h04
