Intervalles
Intervalles
    invite7753e15a
    Intervalles
    Bonjours, j'aimerais savoir comment interpréter, à l'aide des intervalles, tous les nombres paires.
    Par exemple, pour les nombres positifs, on marqueras :
    ]0;+00[
    Est-il possible de faire pareil pour les nombres paires seulement et comment l'écrire ?
    Merci d'avance !
    invite6bacc516
    Re : Intervalles
    L'ensemble des nombres pairs pourrait se noter :
    Par contre fait attention, l'ensemble des nombres pairs n'est pas un intervalle ! Il ne faut pas confondre les deux, beaucoup de propriétés et de théroèmes ne sont valables que sur des intervalles ^^
    invite7753e15a
    Re : Intervalles
    Oui, mais les intervalles sont la pour traduires des solutions d'équations ou d'innéquations, or si une équation a pour solution n'importe lequel des nombres paires, on peut bien le traduire en intervalles ? Non ?
    invite7753e15a
    Re : Intervalles
    Et c'est quoi un égale a trois barres ???
    invite6bacc516
    Re : Intervalles
    Le symbole est un symbole de congruence, celà traduit que tous ces nombres sont divisibles par 2 ( ou que leur reste dans la division est nul ).
    Il faut faire attention avec les termes à utiliser, en l'occurence ce n'est pas un intervalle, certes dans certains cas les solutions d'une inéquation peuvent être réduit à un intervalle, mais considérons l'inéquation simple :
    Les solutions sont bien :
    Or cette réunion d'intervalles n'est pas un intervalle ( parce que le segment formé par deux nombres de cette réunion n'est pas lui même dans la réunion, par exemple ), donc distinction à faire :þ
    D'ailleurs on parle généralement d'ensemble de solutions, et non pas d'intervalles, effectivement ce n'est pas toujours le cas
    invite7753e15a
    Re : Intervalles
    Oki, bin merci beaucoup pour tes réponses !
    danyvio
    Re : Intervalles
    Citation Envoyé par Rammstein43 Voir le message
    C'est aussi le symbole de l'équivalence, malheureusement un peu tombé en désuétude. Je dis "malheureusement" car c'est un signe qui a parfois une signification plus "profonde" que le =
    Quand on dit (a+b)2=a2+2ab+b2, c'est toujours vrai, quelque soient les entités arithmétiques, simples ou compliquées, symbolisées par a et b. C'est une vraie équivalence, et non seulement une égalité comme une équation algébrique à résoudre. Si on écrit :
    (a+b)2=a2+3b+17 on utilise le même symbole =, et pourtant sa signification est un peu différente. Pour les identités remarquables, je trouverais opportun que l'on [ré-]écrive :
    (a+b)2a2+2ab+b2
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitec053041c
    Re : Intervalles
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    (a+b)2a2+2ab+b2
    Le tout est de savoir de quoi l'on parle. Mais il est vrai qu'une distinction (du moins mentale) doit être faite.
    On doit également distinguer le "=" de définition (), différent du "=" d'une équation algébrique, et du "=" d'équivalence.
    D'ailleurs, un peu d'utilisation de maple permet de se familiariser avec le "=" de définition (que l'on note := ).
    invite03f2c9c5
    Re : Intervalles
    (a+b)2a2+2ab+b2
    Je me permets d'exprimer respecteusement mon désaccord… La formule n'a aucun sens en soi, on ne sait pas ce que sont et . Les variables d'une formule doivent être quantifiées, et la proposition (où désigne un anneau commutatif ; dans le secondaire on le remplacerait bien sûr par , ou en terminale, et on écrirait « pour tout » en toutes lettres à la place du symbole « ») est vraie et sans ambiguïté. Dans une formule comme , on a juste une autre quantification (la formule est valable pour tout couple , où désigne l'ensemble des solutions de l'équation).
    L'écriture pour sous-entendre « pour tous les et qu'on puisse imaginer » me semble dangereuse. D'ailleurs, la formule est fausse si et sont des matrices (ou n'importe quels éléments d'un anneau ne commutant pas).
    D'un point de vue pédagogique, l'importance de la quantification des formules est évidente. Combien d'élèves écrivent des bêtises comme la formule sans se soucier des valeurs de pour lesquelles elle est valable ? Comment un élève peut-il comprendre le principe du raisonnement par récurrence s'il ne fait pas la distinction entre une proposition qu'on suppose vraie pour un entier naturel, et le fait qu'on prouve que la même proposition est vraie pour tous les entiers naturels ? Combien d'élèves quittent le lycée sans avoir compris ce qu'est une fonction, notion pourtant abordée en seconde (voire en troisième), confondant et , avec dans cette dernière écriture désignant on ne sait quoi (tout élément de l'ensemble de définition ? un nombre particulier ?). Avec des conséquences catastrophiques comme l'incapacité à comprendre la composition des fonctions…
    Bref, la différence entre les formules et concerne leur quantification, et non la nature de la relation d'équivalence mise en jeu, qui est la relation d'égalité dans les deux cas, et qu'il n'y a pas lieu de noter avec deux symboles différents. L'égalité entre deux objets se note « ».
    invite533159f5
    Re : Intervalles
    k appartient aux entier
    k c- IN ou k c- I[ 0, inf [
    x=2k
    invite6bacc516
    Re : Intervalles
    Citation Envoyé par [email protected] Voir le message
    x=2k
    Je pense qu'un nombre pair peut être étendu à tout nombre entier relatif avec la même définition que celle adoptée pour les entiers naturels
  1. Exercices sur le intervalles, valeur absolue et fonctions !
    Par inviteda9ce722 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2006, 12h42
  2. Principe de l'emboîtement des intervalles
    Par invite722c8242 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2006, 19h36
  3. Intervalles compacts
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2006, 09h39
  4. fonction régulière constante sur 2 intervalles
    Par invite576b9b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2006, 15h36
  5. simplification d'expression dans des intervalles donnés
    Par invited957c740 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/10/2005, 23h51
