je suis sur une panne electronique j ai une resistance qui est un peu brulee mais je voit les codes couleurs
elle est verte environ 1 cm de long et les couleurs sont rouge noir noir et en suite doree
merci de votre reponse
20/09/2011, 19h01
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Valeur de resisitance
le code des couleurs se trouve sur le net
20x10^0 = 20 ohms
500mW ?
Dernière modification par gcortex ; 20/09/2011 à 19h02.
20/09/2011, 20h40
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : Valeur de résistance
Bonsoir PROPOLIS et tout le groupe
Envoyé par PROPOLIS
... panne ... résistance qui est un peu brulée ...
Maintenant que tu connais sa valeur théorique, tu vas pouvoir la tester, à l'ohmmètre, pour vérifier qu'elle est ou non coupée.
Cependant, pour du 5% de tolérance, la valeur est "curieuse", et l'on se doit de se méfier de sa valeur.
Une résistance est faite pour chauffer. Il est donc normal qu'elle présente des signes d'échauffement. Comme dans les gens dans la vie courante, il ne faut pas juger les les composants à leur tête.
22/09/2011, 20h00
#4
invite330e1029
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
j ai verifier vos message un peut tard suite a des petit probleme de sante
j ai un mettrix electronique et sa me donne aucune valeur ?
Rien du tout sa bip pas ?
Un conseil svp pour la tester avec mon mettrix
merci de vos reponse
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
23/09/2011, 07h42
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par PROPOLIS
Bjr à toi,
Hum le "bip" c'est pour vérifier une CONTINUITE pas pour mesurer une résistance.
Un bip n'indique pas la VALEUR d'une R!!!
Donc métrix en position ohmétre.
C'est quoi ton métrix (modéle) ?
23/09/2011, 07h43
#6
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Édit: grillé par f6bes, en espérant que ce n'est pas prémonitoire.
Envoyé par PROPOLIS
... j ai un mettrix electronique et sa me donne aucune valeur ?
Rien du tout sa bip pas ? ...
La sonnette des multimètres ne fonctionne que pour des valeurs très basses sur le premier calibre Ω. Je ne suis pas sûr que tous les multimètres bipent à 20Ω.
L'ohmmètre doit toujours être vérifié avant usage. En court circuitant les pointes pour vérifier le zéro (et le bip sur petit calibre), et noter l'indication pour l'infini.
Ensuite, on mesure Rx. Si la valeur est celle attendue RAS. Sinon on change les calibres pour tenter de trouver "une autre" valeur. Pour confirmer, on peut tester une résistance de valeur connue pour vérifier l'instrument (ou l'expérimentateur )
Si la résistance est garantie coupée, la cause est entendue. Si la valeur est loufoque, il faut remettre en cause les couleurs qui peuvent avoir vieilli du fait de la chauffe mais pas seulement. Parfois, des résistances neuves sont difficiles à interpréter.
Aussi, il faut analyser le rôle de la résistance dans le montage pour tenter de déterminer la valeur qu'elle doit avoir. Comme tu peux le constater, ce n'est pas forcément aussi simple que tu sembles le supposer.
Ah, j'oubliais. Parfois, un composant R détruit n'est pas le seul, le remplacement pur et simple ne suffit pas.
Dernière modification par gienas ; 23/09/2011 à 07h46.
23/09/2011, 11h23
#7
invite330e1029
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
mon mettrix est un facom 711
23/09/2011, 11h47
#8
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Envoyé par PROPOLIS
Bj rà toi,
heu métrix ...c'est METRIX et Facom...c'est Facom ( deux marques différentes) http://forums.futura-sciences.com/at...27-01-2008.jpg
C'est sur position ohm (et bip apparemment) que tu dois positionner ton "multimétre".
Voir la notice d'utilisation pour connaitre les POSSIBILITES de mesure ...en ohms.
Facom n'est pas ESSENTEILLEMENT un constructeur.......électroniqu e (les possibilités de leur multimétre sont peut etre
différentes de celles de multimétre "électronicien")
C'est plus tot conçu pour du dépannage type "garage automobile". http://forums.futura-sciences.com/at...27-01-2008.jpg
Dernière modification par f6bes ; 23/09/2011 à 11h49.
23/09/2011, 12h47
#9
invite330e1029
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
37
bon je pense que mon metrix n est pas adapter donc je vais laisser tomber cet appareil pour un multimettre je pense que ce srat bien mieux je vous remercie de votre aide je vais quand meme changer cette resitance par quelque chose d identique a peus pres ,est ce que la taille de la resistance a une importance
