peut-on obtenir 12v a partir de 3v ??? !!!!
    invitea5480ede
    bonjour tous le monde
    je veut construire une lampe a partir de beaucoup de led mais le probleme c'est que ces led doivent etre alimenté de 12v , et moi je veux les alimenté avec 3 pile rechargeable de 1.2V pour chacune donc je veux savoir est-ce-qu'il y a un montage qui me permet obtenir 12v a partir de 3.6 V
    merci d'avance
    invite595e4b6f
    Re : peut-on obtenir 12v a partir de 3v ??? !!!!
    nan, mais tu peux rajouté encore des piles pour les avoirs ou prend un petit transfo 12 v courant continu sur secteur sa sera de même, ou sinan je sais pas si tu en as eu mais il y a des voiture télécommandé avec la vielle batterie plate jaune ou ya plein de pile dedans prend sa c'est une lampe de poche ?
    Solar8
    Une solution est un hacheur élévateur (boost). De plus, les LED doivent être pilotées en courant et non en tension, ce qui implique donc de limiter celui-ci avec une résistance par exemple.
    S'il faut N composants pour réaliser un projet, il y en a (N-1) en stock.
    invite595e4b6f
    "pilotées en courant " tu veux dire intensité ?
    Solar8
    Oui, c'est à dire qu'il ne faut pas laisser les LED dicter le courant selon la résistance qu'elles présentent...
    edit : s'il s'agit juste d'appliquer 12 V à un circuit déjà fait et qui demande 12 V, la remarque sur le pilotage du courant n'est pas à prendre en compte, puisque je suppose qu'il fait bien le boulot !
    Dernière modification par Solar8 ; 23/09/2011 à 17h14.
    invite595e4b6f
    ah oui je vois ce que tu veux dire ba ouai il y a plusieurs facteurs pour que les led s'allume
    Citation Envoyé par 2ndEdison Voir le message
    ... beaucoup de led ....... je veux les alimenté avec 3 pile rechargeable de 1.2V
    Bj rà toi et bienvenue sur FUTURA,
    On peut toujours faire du 12v à partir de 3 v!
    Suffit d'avoir la puissance disponible et le "convertisseur" qui va bien !
    "Beaucoup de leds" ..... ne renseigne en rien sur la..... CONSOMMATION TOTALE de l'ensemble !
    3 piles rechargeables de 1.2v cela n'indique en RIEN la..... capacité du pack de piles.
    Faut donc que tout cela soit en adéquation ( 50 leds avec 3 piles genreLR03 , ça n'ira pas loin !!)
    Dernière modification par f6bes ; 23/09/2011 à 17h34.
    Tropique
    merci d'avance
    Il y a de nombreux circuits intégrés, des convertisseurs "boost" spécialisés pour l'alimentation de LEDs. Chercher chez Maxim, Linear et les autres suspects habituels.
    Si tu veux éviter des circuits spéciaux, ça peut se faire également en discret, avec plus de composants et un rendement un peu moins bon.
    Ici, un exemple basé sur le projet "Scavenger":
    Nom : CNV3V12V.jpg
Affichages : 310
Taille : 182,2 Ko
    invitea5480ede
    merci beaucoup tous le monde ça fait vraiment plaisir d'avoir toute ces réponse dans un bref delai , toute vos réponse ont été vraiment utile pour moi
    bobflux
    invited44f2197
    Sinon tu peut utiliser un joule thief mais je ne pense pas que tes 3 accus fourniront assez de puissance.
    Citation Envoyé par molotof65 Voir le message
    Bonjour à toi,
    Depuis ...2011 de l'eau est passé sous les ponts.
    invited44f2197
    Angry Re : peut-on obtenir 12v a partir de 3v ??? !!!!
    mince c'est pas vrai j'arrète pas de me faire avoir par les dates !!!
  1. Obtenir du 18 V à partir du 12V
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/04/2011, 15h29
  2. Question: Comment peut on charger condo 12v avec une allimentation 12v?
    Par invitee5fb6f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 21h34
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  4. TPE sur : Comment peut-on obtenir de l'énergie à partir d'un végétale la betterave?
    Par invited1db5bee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/11/2006, 18h51
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
