conseil condensateur
    invitee44e9809
    bonjour ,
    j'aurai besoin de changer le condensateur d'un lustre halogene non variable ,mais je ne sais pas du tout quel sont les bonne valeurs du condensateur .
    si ça peut vous aider a trouver les bonne valeurs.
    input:220-240Vac 50/60Hz 0.88A Cos Ø:0.98
    output: 11.5 Vac Max 210 W eff:17.5A
    Ta:50°C Tc:100°C
    merci d'avance .
    invitee05a3fcc
    Re : conseil condensateur
    Bonjour seishu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par seishu Voir le message
    Quel condensateur ?????? Ou alors tu parles du transformateur ? une photo?
    invitee44e9809
    ça ressemble a ça ,soit le plus petit ou le 2 eme plus petit , si vous avez vraiment besoin d'une photo de l'ensemble de la plaquette électronique faite le moi savoir .
    invitee05a3fcc
    Tu soupconnes qu'un ou plus des condensateurs est H.S. ?
    Tu regardes ce qui est marqué dessus et tu achètes le même .
    • Plus grand ou égale en µF
    • Température
    • Plus grand ou égale en tension
    invitee44e9809
    ben a vrai dire , je vais raconter ma vie pour comprendre tout l'histoire
    lustre tomber en panne , le condensateur a explosé il ressemblait a un choux fleur.
    ce lustre ne m'appartient pas ,
    une première personne ,c'est a dire pas moi ,change le condensateur mais le lustre ne fonctionne toujours pas .
    je me propose de réparer le lustre car je soupconne en toute logique que ce n'est pas le bon condensateur .
    edit : sur la plaquette il n'y un qu'un seul type de ce condensateur
    nornand
    bonjour ,
    Ta:50°C Tc:100°C
    merci d'avance .
    input 220 AC ----> output 11.5 v AC ( 210 W !)
    il y a un transfo ou un truc entre les 2 , le mieux serai d'avoir une photo de l'ensemble " platine" ...
    invitee05a3fcc
    On va finir par tout savoir .....
    Un condensateur en choux fleur ..... il a encaissé une sacré surcharge , et même certainement une tension alternative ! donc, il y a autre chose de mourru (diode ?)
    je ne pense pas ..... ils ont la même forme, mais pas les mêmes valeurs de tension et de capacité .
    Une photo?
    invitee44e9809
    je me bat pour mettre l'image de la plaquette , je fais au plus vite
    invitee44e9809
    a l'endroit où vous voyez un petit cercle vide , c'est là on se trouvait le condensateur que j'ai retiré .
    romulus123
    C'est apparement une alimentation à découpage, si c'est dans la partie basse tension, la valeur du condensateur doit sûrement faire au moins de 1000µF avec une tension de ~16vv.
    Maintenant il faudrait savoit pourquoi il a exploser...
    Dernière modification par romulus123 ; 27/09/2011 à 21h58.
    invitee44e9809
    1000 uf ,et environ ~16 v , je note
    et pour la température ?n'importe quel valeur supérieur 100°c serai bon ?
    si il y a d'autre personne pour confirmer ou confronter ces suppositions , je suis preneur .
    invitee05a3fcc
    Moi, je pense que ce dépannage est dangereux. C'est un convertisseur à découpage relié directement au 230V AC ......
    Si le condensateur a explosé, c'est qu'il a été soumis à une tension alternative, donc il y a d'autres dégâts. Pour déterminer sa valeur, il faut relever le schéma complet et faire des mesures hors tension sur les transistors et diodes .
    BJ rà toi,
    T'as pas gardé le................."chou fleur" ?? Photo coté de ses connections ?
    invitee44e9809
    ,non on ne me l'as pas mis de coté malheureusement (se référer a l'épisode 1 "raconter ma vie " voir un peu plus haut)
    sinon les valeurs du condensateur que j'ai retiré sont -40+150°C,47uf25v
    invitee44e9809
    sinon les valeurs du condensateur que la personne a mis avant moi et que j'ai retiré sont -40+150°C,47uf25v
  1. Condensateur X1 X2 Y1 Y2
    Par invitef57d092a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2010, 10h49
  2. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  3. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
  4. Condensateur
    Par Micjoh59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 16h59
  5. condensateur
    Par invite6b5b5fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 18h38
