bonsoir a tous
j'ai remarqué que vous parliez beaucoup des alimentation a decoupage mais comment on les mets en oeuvres??
merci a tous
05/11/2005, 19h42
#2
invite1ba11d58
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
257
Re : alimentaion a decoupage
C'est à dire ? Tu veux dire comment réaliser une alimentation à découpage ?
05/11/2005, 20h15
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 923
Bonsoir gwendoline et tout le groupe
C'est vrai que l'on parle assez souvent (aujourd'hui) d'alimentations à découpage, car elles ont des propriétés "intéressantes" que n'ont pas les alimentations linéaires courantes. Cet intérêt c'est le rendement très favorable, donc, des pertes réduites.
Les alims traditionnelles se comportent (très schématiquement) comme une résistance variable, qui dissipe, par sa chute de tension, l'excédent de tension. Par exemple, si l'on a 10V, et que l'on veut réguler 5V, sous 1A, nous allons "perdre" les 10-5=5V dans le composant, qui va dissiper 5*1=5W, ce qui va chauffer très fort, et nécessiter un gros radiateur. L'échauffement pénalise 2 fois: par l'énergie perdue, qu'il faut bien "payer" quelque part, et l'échauffement du système, qui n'est qu'une source de problèmes.
Sans trop rentrer dans les détails, car c'est beaucoup plus compliqué, une alim équivalente à découpage, va consister à utiliser une transistor (bipolaire ou MOS) en commutation (interrupteur ouvert ou fermé, qui a théoriquement la propriété de ne rien perdre: quand il conduit, c'est un (presque) court-circuit (P=0), et quand il est ouvert, le courant est nul, donc la puissance aussi.
La "magie", c'est de mettre autour ce qu'il faut, pour que cette commutation soit filtrée, et ne se décèle plus en sortie.
Avec les nouveaux composants haute tension, on supprime les transfos secteurs (lourds) et on commute directement le secteur redressé. Après, cela se complique.
Autre avantage des alims à découpage: on peut monter la tension, ce que ne savent pas faire les alims linéaires.
En cherchant bien, tu trouveras sur google des liens vers des supports plus théoriques et plus complets.
