réguler une tension par rapport à une température
    invite66aad402
    j'aurai besoin de votre aide pour créé un petit circuit je pense assez simple mais qui va me rendre un grand service.
    il faut que je régule une tension alimentation de ventilateur en fonction de la température détectée par une sonde.
    alimentation de la carte en 12volts, les ventilateurs (4) 12 volts puissance 1.44watts chacun.
    fonctionnement: les ventilateurs devront être arrêté jusqu'à 35° environ. démarrer à partir de 36°( 6volts).De la accélérer linéairement jusqu'à vitesse maxi à 55 60°.( 12 volts)
    merci d'avance
    malo777
    Re : réguler une tension par rapport à une température
    Bonjour artik, tu pourra trouver quelques infos pour commencer sur cette page, et sur le reste du site.
    Bon courage
    vincent66
    Bien souvent dans des systèmes de régulation thermique l'inertie est telle qu'une régulation pid ou simplement proportionnelle est superflue, des corps de chauffe ou ventilos commandés en "tout ou rien" font amplement l'affaire, avec 4 ventilos en faire tourner à plein régime 1 ou 2 ou 3 ou 4 devrait permettre un dosage tout aussi efficace que faire varier leurs vitesses de rotation, et être plus simple à gérer...
    Bonne bourre !
    Vincent
    nornand
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bonne bourre !
    Vincent
    +1 pour cette solution on/off sur les 1,2,3,4 ventillos.
    bobflux
    Tant qu'à faire, on pourrait aussi commander les ventilos en PWM pour éviter de gâcher des électrons !
    Il doit être possible de faire ça avec une thermistance et un 555...
    invite66aad402
    -1 pour du on off. le but étant de ne pas les faire tourner à régime maxi. il y un souci de bruit, je préfère 3 ou 4 ventilo a mi régime que un seul au max.
    pour ce qui est du linéaire ce n'est pas obligatoire
    Pour le PWM est ce que je pourrais avoir une explication ?
    merci malo pour ton schéma, cela me donne déjà quelque piste.
    invite66aad402
    pour simplifier est ce qu'il ne serai pas plus facile de réguler par palier 0% 25% 50% 100% sur les 4 en même temps?
    invite66aad402
    up up up up
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ton montage devrait effectivement être simple...
    - un capteur de température + un petit ampli-op pour créer une tension proportionnelle à la T° dans la bonne gamme de tension (réglage gain et offset)
    - un NE555 en générateur de rampe
    - un double comparateur type LM393, un pour arréter le PWM en dessous de 35° et l'autre pour générer la modulation PWM à partir de la rampe et de la tension proportionnelle à la température.
    Soit trois petits CI...en DIP8 mais ce n'est pas de la régulation !
    après il faut juste un petit transistor pour piloter les ventilateurs.
    Dernière modification par Qristoff ; 04/10/2011 à 18h07.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite66aad402
    merci pour cette proposition! je regarde tous cela et je tien au jus.
    invite66aad402
    j'ai envie de tout garder en analogique.
    modulation? On peut amplifier la tension proportionnelle à la température. Mais un transistor ne suffira pas pour 4 sorties(6A). Il existe des amplis op de puissance sous 12 V (pour l'automobile) et pas chers
    inviteb8bde639
    Tu peux aussi utiliser un pont de Wheatstonen, dans une des branches tu utilises une résistance dont la valeur change avec la température (Pt100 par exemple) et dans l'autre branche tu régles un potentiomètre afin d'avoir 0V en sortie pour 35°C.
    Tu en sortiras quelques mV, que tu amplifieras avec un amplificateur différentielle (AOp, transistors ...) ou pour faire simple un amplificateur d'instrumentation (INA101 par exemple) où tu as seuleument besoin d'une résistance pour choisir ton gain. Tu en sors ainsi un signal allant de 0 à 6V pour 35° à 60°.
    Pour avoir ton signal de 6V à 12V tu lui ajoutes donc un offset de 6V (montage additionneur avec AOp gain 1).
    invite66aad402
    pas bête guêpe, on peut difficilement faire plus plus simple je crois
    niveau tarif en composants? à la louche?
    invitefaaca50b
    pour limiter le bruit, il suffit d'utiliser des ventilos plus gros. A debit egal un gros ventilateur fera moins de bruit que 1 petit, et a fortiori plusieurs petis....
    invite66aad402
    pas possible
    invite66aad402
    up up up help
    inviteb8bde639
    Help? Mais pour quel problème?
  1. Peut-on réguler une tension avec un MC34063A
    Par invite857a0134 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 22h23
  2. Couper une tension alternative une période sur deux ou piloté par micro
    Par invitea367a5ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 09h46
  3. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 21h08
  4. Réguler une tension batterie
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2008, 19h23
  5. Réponses: 30
    Dernier message: 21/08/2008, 10h11
