Régulation régime moteur à partir de roues codeuses!
    invite723ec18a
    Bonjour tout le monde!
    Actuellement je fais des recherches sur le web et surtout sur le forum de Futura Sciences comment réguler la vitesse d'un motoréducteur électrique 12v à partir de roues codeuses!
    Un exemple: sur les roues codeuses il y est indiqué 839, c'est mon régime désiré en tours/minutes à la sortie du motoréducteur!
    A savoir qu'il y a des sujets de ce type sur le forum, régulation de régime pwm et capteurs de vitesse, je vais jeter un oeil de très prés!
    Pour l'instant ma question est de savoir si réalisation n'est pas trop compliqué ?
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Régulation régime moteur à partir de roues codeuses!
    1/ termine d'abord ton projet avec un optocoupleur
    2/ Si tu arrives à réguler un moteur au tour près à 839 Tr/mn ...... tu es un champion !
    3/ il faut utiliser un microcalculateur
    invite723ec18a
    Salut Daudet.
    En attendant la commande, je bûche un peut sur mon futur projet!
    839, serait la vitesse de sortie de l'axe, et le moteur réel est presque à fond!
    Et puis en multipliant par 20 les signaux de sortie on obtiens du 279.66 Hz c'est un exemple bien sur!
    ça risque d'être un peu plus précis q'un potentiomètre que l'on tourne sur le bout des doigts.
    J'ai vu certains de tes plans ce qui me turlupine est la "consigne" c'est surement là qu'il faut adapter les roues codeuses. Faut que je comprenne le reste des plans.
    Nom : Synoptique régulation.JPG
Affichages : 183
Taille : 16,0 Ko
    invite723ec18a
    Facile (théoriquement)
    Il faut trouver le quartz horloge le mieux adapté quitte à diviser les Hz pour tomber à la bonne fréquence qui irait bien avec les roues codeuse (diviseur) qui donnerait la consigne à l'ampli d'erreur.
    Faire les calculs c'est déjà une autre histoire! Faut que je puisse certifier que j'arrive à multiplier par 20 les signaux en sortie d'arbre du motoréducteur.
    invitee05a3fcc
    Prend la vitesse avant le réducteur ....
    invite723ec18a
    Je dois la prendre à la borne + et - du moteur?
    Je sais pas comment faire!
    invitee05a3fcc
    Bis repetita placent
    invite01fb7c33
    Il ne faut pas tout mélanger, il n'y a aucun rapport entre une régulation de vitesse et une roue codeuse.
    Pose toi le problème de la régulation de vitesse, L'IHM qui permet de fournir la consigne est un autre problème. (Clavier, roue codeuse, dip-switch, potentiomètre, com série, radio)
    inviteede7e2b6
    j'veux pas avoir l'air de "la ramener" mais l'interface par roues codeuses date de 40 ans.... c'était
    "up to date" quand j'étais étudiant !
    maintenant ça se fait avec un bouton à encodeur rotatif et un afficheur LCD
    j’attends bientôt un projet de poste à galène ....
    invite723ec18a
    Justement, c'est ce que je veux! un LOOK d'il y a 40 ans!
    invite723ec18a
    c'est mon joujou actuel!
  1. Regulateur de regime moteur
    Par invitec2fb9bad dans le forum Technologies
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/08/2010, 20h06
  2. Couronne avec 3 roues dedans. Diamètre max des roues ?
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2009, 20h55
  3. comment installer des roues codeuses
    Par invite67f2f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 09h43
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 17/04/2008, 18h26
  5. Branchements roues codeuses
    Par invitec3c84092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 12h34
