MC1496N pour cpl
MC1496N pour cpl
    invite92fa4f1d
    MC1496N pour cpl
    bonjour toute la communauté , j'ai besoin svp de votre aide à mon projet électronique. je voudrais faire communiquer un micro par CPL et le recevoir sur un Haut parleur. pour cela j'avais dimmentioné en voulant utiliser un TDA5051 et un PIC. il s'est avéré que je ne possede pas le TDA et pour ce j'ai opté utilisé un MC1496 comme modulateur/demodulateur pour envoyer mon signal du micro et le modulé.
    ma question est de savoir est ce il possible que je puisse le realisé l'emeteur et le recepteur avec ces deux composants MC1496 et un PIC 16F877 pour gerer le temps. et deuxiemement savoir comment on peut dimmention l'interface ligne entre chaque module et le réseau électrique!!!
    merci les gars d'avance les liens et schemas pourront m'etre utile!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : MC1496N pour cpl
    Citation Envoyé par natlu Voir le message
    un microphone ou un microcalculateur ?
    Si c'est un microcalculateur .... je ne vois pas l'usage du H.P.
    Si c'est un microphone ...... ça ne passe pas par le TDA5051 ou le MC1496 !
    pour info, le TDA5051 est disponible ICI
    invite92fa4f1d
    dans mon pays je n'e trouve pas!! c'est pourquoi j'ai decidé d'envoyer le signal du son et clui de la porteuse et que les deux soient modulés et le pic gerera le temps de reponse entre l'emeteur et le recepteur. c'est pourquoi j'ai parlé de modulateur/demodulateur. et en plus savoir comment dimmentionné l'interface.
    je dis bien je veux communiquer ca ve dire avoir à l'extremité un micro et à l'autre un HP et cela par le reseau électrique!! je demande si possible qu'est ce faire dans ce cas?
    invitee05a3fcc
    Pour info, dans ton profil, il y a une rubrique localisation . Si elle est remplie c'est plus facile pour répondre ....
    tu ne passeras jamais du son avec ces Modems qui ne transmettent que des informations digitales
    invite92fa4f1d
    le MC1496 transmet des données analogiques regarde le datasheet!!! svp et les autre preoccupations me hantent l'esprit!!
    invitee05a3fcc
    Je n'avais regardé que le TDA5051 (ma boule de cristal répugne à faire une recherche de spécification quand elle n'est pas donnée en lien dans la question)
    Le MC1496 n'est qu'un multiplieur analogique , et tout est à faire autour pour faire du CPL.
    invite92fa4f1d
    qu'est ce que tu me propose dc de faire?
    inviteede7e2b6
    hello,
    tu peux faire ça assez simple en evoyant une porteuse FM vers 100 KHz sur le réseau, comme faisaient les
    vieux interphones dits "sans fils"
    à l'émission : un oscillateur modulé en fréquence (par une diode varicap) un petit ampli et un transfo
    à la réception , un ampli démodulateur FM comme le célèbre TBA120, facile à trouver et très documenté en cherchant un peu.
    voilà les pistes , à toi de faire ton devoir.
    invite936c567e
    Le bon sens voudrait d'abord que tu conçoives le circuit d'un point de vue fonctionnel, et seulement ensuite que tu choisisses les composants pour le réaliser, notamment en fonction des performances visées, du budget et des disponibilités.
    Là, tu fais exactement l'inverse. Bref, tu mets la charrue avant les bœufs.
    Je te proposerais donc de procéder par ordre.
    invite92fa4f1d
    merci les gars pour votre aide !! en fait j'ai été pertubé dans l'avancement de mon travail du fait de n'avoir pas trouvé le TDA5051A ds mon pays!!! pour ce svp ya il des liens ou des document qui m'aideront à fournir une etude fonctionnelle de ce travail ou à pourvoir trouver avec exactitude les composant à utliser?
    kel st les diferente composantes? et comment dimmentionner mon interface ligne avec le reseau électrique?
  1. Cpl
    Par invite132374ea dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 15h48
  2. Besoin d'aide pour projet CPL et protocole X10
    Par invite6ce73032 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 21h42
  3. branchement CPL pour PC + TV
    Par invite3ed3cdfb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2009, 22h56
  4. cpl !
    Par bagherra42 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2008, 22h51
  5. Cpl
    Par invite2c870b6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2008, 20h15
