alimenter un bloc voltmètre sur une moto
    invitefa77dbd8
    je viens d'acquérir un petit bloc voltmètre encastrable afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement de mon alternateur-régulateur sur ma moto (12-14,5V)
    mais celui ci est en 5V,
    je ne m'en servirai tout au plus que quelques minutes.
    je ne sais quelle conso il a, mais c'est un bloc trois chiffres rétroéclairé,
    dois je donc le monter avec juste une résistance ou dois je y mettre un régulateur-condos ?
    pouvez vous me détailler les valeurs des composants et un ptit schéma?
    merci par avance
    nornand
    Re : alimenter un bloc voltmètre sur une moto
    un regulateur 7805 ferai l'affaire ,mais il faudrait que tu nous fasse un petit schema des fils de ton volmètre si tu désires des infos plus précises.
    Dernière modification par nornand ; 11/10/2011 à 15h38.
    invitefa77dbd8
    le bloc est muni d'une prise 4 broches,
    - +5V fil rouge,
    - une masse fil noire ,
    - IN+ fil jaune
    - IN- fil bleu
    le bleu et le jaune étant je suppose la prise de l'info sur la batterie ou autre pour le voltmètre
    invitefa77dbd8
    voici une photo...
    Nom : DSCN3820.jpg
Affichages : 363
Taille : 108,0 Ko
    Bonsoir azerty88000 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Sans connaître les caractéristiques de ton instrument, impossible de répondre, sinon qu'une régulation à 5V est à mon avis obligatoire.
    Là où je tiens à attirer ton attention, c'est là:
    Citation Envoyé par azerty88000 Voir le message
    ... le bleu et le jaune étant je suppose la prise de l'info sur la batterie ou autre pour le voltmètre
    C'est bien cela, mais, une fois de plus, la consultation de la doc est indispensable. Sauf appareil dédié prêt à l'emploi, la batterie ne doit pâs être branchée en direct sur ces bornes. "L'usage" veut qu'un voltmètre numérique ait un calibre natif (200 mV ou 2V ou autre chose), avec un courant d'entrée négligeable. On adapte le calibre final à l'application, en disposant un pont diviseur de tension à résistances entre le signal à mesurer et les bornes d'entrées.
    Le même voltmètre pourrait servir à mesurer du 500V continu, avec un pont différent en entrée.
    Edit: je n'avais pas la photo avant de rédiger. Que dit la doc?
    Dernière modification par gienas ; 11/10/2011 à 21h01.
    invitefa77dbd8
    rien, aucune doc avec malheureusement...
    invitefa77dbd8
    le calibre ne s'adapte t il pas automatiquement ??
    le reglage du calibre se faisait sur les vieux appareils ou multimètres ....
    invitea3c675f3
    Attention: ton IC n’est-il pas un ICL7106/7
    http://www.datasheetcatalog.org/data...sil/fn3082.pdf
    Si c’est le cas, il aura du mal à mesurer s’il n’est pas alimenté par sa propre pile.
    invitefaaca50b
    Attention, sur ce genre de voltmetre, la liaison entre le - de l'alimentation et le - de la mesure detruit immanquablement le chipset.
    C'est presicé sur tous les voltmetres de ce genre, car tous possedent le meme genre de chip de mesure, et il faut passer par un regulateur ISOLE genre convertisseur 12V/5V isolé electriquement. Ca vaut peanuts.
    invitefa77dbd8
    si, c'est bien un ICL7107,
    donc, si je comprends bien, ça va etre dur de s'en servir...
    le plus simple est peut etre de l'alimenter par piles ...
    ou d'en changer...
    invitefaaca50b
    il sont tous quasiment comme ca. Regarde du coté des convertisseurs isolés sur farnell, sinon, construit ton propre voltmetre (plus cher, sur mesure avec un µC et des afficheurs LED bleus, tu devras auissi realiser un regulateur, mais un simple 7805 suffira dans ce cas.
    Ce probleme d'alimentation est reeccurent sur tous les voltmetres de ce type, avec ce genre de circuit de mesure, et a part une alim a pile, ou avec un convertisseur isolé integralement, aucun salut.
    invitefa77dbd8
    je vais quand même essayer de le monter avec des piles ,
    est ce que 3 piles d' 1,5V suffiront ?
    ou faut il 5V impérativement , je n'ai pas trouvé la plage de fonctionnement ...
    invitefaaca50b
    3 piles de 1.5 devraient aller. Utilise des piles alcalines et prevoie un petit relais reed 12V 2T ou 2RT commandé par le +12V contact pour eteindre le voltmetre quand la moto est arretee. Et tu peux aussi couper par le deuxieme contact dudit relais l'arrivee de la batterie pour la mesure.
    invitefa77dbd8
    je pensais à un petit interrupteur à double contacteurs entrée -sortie
    invitefaaca50b
    si tu oublie de le commuter, tu bouffes tes piles. Alores qu'avec le +12V contact ou accessoires et le relais, tu auras plus cette contrainte...
    invitefa77dbd8
    oui tu as raison,
    et pour ce qui est des piles,
    vaut il mieux avoir 3 piles d'1,5V soit 4,5V au total ce qui est légerement en dessous des 5V requis
    ou monter une pile 9V avec une résistance pour avoir les 5V précis ?
    invitefaaca50b
    pour l'autonomie, il vaut mieux 3 piles 1.5V type alcaline en LR06 ou en LR03
    Utiliser une resistance est une erreur car on ne connait pas le courant reellement consommé, et cela joue primordialement pour le resultat de la tension...
    invitefa77dbd8
    ok,
    eh bien,je vais donc me procurer les composants nécessaires , boitiers des piles, relais reed et passer à la réalisation.
    je vous remercie tous pour vos infos et conseils...
    invitefaaca50b
    juste un dernier truc, sur ce genre de voltmetres, le calibre est fixé sur 2V... Verifie que ton voltmetre n'est pas dans ce cas. Il doit y avoir une procedure pour le passer en calibre 20V...
    invitefa77dbd8
    invitefaaca50b
    impecable alors...
    Kissagogo27
    bjr, sinon dans le monde du pc tunning il existe des afficheurs alimentés en 12v permettant certaines mesures, par contre niveau connectique et fonctionnement, il y aura surement des adaptations a faire
    par exemple http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Z..._52621_fr.html
    invitefa77dbd8
    pas moyen de trouver le bon relais reed 12 V 2t ou 2rt indiqué par franck dans la "jungle" de tous ce qui ce fait ...
    qui m'aide ....
    invitefaaca50b
    relais 12V 2T (ideal pour commuter la pile et la tension batterie a mesurer) dispo ici: http://www.selectronic.fr/c/lab/comp...ed-2t-12v.html
    invitefa77dbd8
    merci pour le lien franck ..
    mais question tarif, bonjour !!
    7 euros le relais, 10 euros de fdp !!
    c vraiment de l'abus...
    invitefa77dbd8
    est ce que 2 relais de ce type seraient equivalent au 2T ?
    car pas trouvé en double sorties...
    http://www.conrad.fr/relais_reed_sil...952_218649_FAS
    invitefaaca50b
    ca va aussi oui sans soucis. Mais comme il te faudra surement des accessoires en plus, fils, cosses, manchons... Selectronic est rapide et sur la quantité est MOINS CHER que Conrad...
  1. Alimenter boite à flat et télescope avec une batterie de moto
    Par invite1fe3ee2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 13h03
  2. alimenter un auto-radio avec bloc ordi
    Par invite6513f958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 18h50
  3. alimenter bloc secours ura en 12v cc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 20h10
  4. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 22h17
