augmenter le couple d'un moteur
    invite6c152313
    Smile augmenter le couple d'un moteur
    bonjour tous le monde!
    je sui en train de realiser un robot et je veut savoir comment augmenter le couple d'un petit moteur a courant continu (j'utilise une battery energizer alkaline 9V 625mAh)
    dois- diminuer la tension? si oui comment ?
    ou bien augmenter l'intensité !
    merci d'avance
    Gérard
    Re : augmenter le couple d'un moteur
    Je dirais que le couple max est donné par construction.
    L'augmenter va sans doute être fatal au moteur.
    invite29971eb1
    Y'a pas de miracles....pour augmenter le couple, il faut diminuer la vitesse d'autant, par exemple par un jeu d'engrenages montés en réducteur
    invite6c152313
    si j'ai bien compri : je dois acheter une moteur a couple assez fort dés le debut ?
    invite6c152313
    c clair merci!
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par RobotikLover Voir le message
    Pas forcément...
    Il faut déjà savoir à quelle vitesse tourne ton moteur sans réducteur (N1), puis de quelle vitesse tu as besoin en sortie (N2).
    Ensuite, il faut déterminer de quel couple tu as besoin en sortie (C2). Tu en déduis le couple que doit développer le moteur (C1) par la formule:
    C1/C2=N2/N1 avec une marge de sécurité bien sur.
    Si C1 est bien plus grand que le couple de ton moteur, il faudra en changer, sinon pas de problèmes
    invite6c152313
    merci !
    je ferai incha-allah ce que tu m'as dit
  1. FEMM, couple et couple de detente d'un moteur à aimant permanent
    Par invite0bc30b91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 11h47
  2. Augmenter la puissance d'un moteur
    Par inviteb89a343d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h27
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 13/03/2008, 00h02
  4. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 19h25
  5. Augmenter la vitesse d'un moteur monophasé
    Par invite9544d4e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 17h16
