bonjour a tous,
j'ai fabriqué un chargeur usb nomade. il permet de recharger tous les appareils, sauf les périphériques apple(ipod, ipad, iphone) que faire???
bonjour a tous,
À la base, une prise USB n'est pas faite pour alimenter un chargeur de batterie, lequel réclame généralement plus 100mA, mais beaucoup de constructeurs ne sont pas très regardants. Dans le cas d'Apple, il faut faire un petit bricolage pour autoriser le chargeur à prélever le courant nécessaire sur la prise.
Cette question a déjà été abordée sur le forum, notamment par ici (et particulièrement dans les posts #5 et 14#).
non, mon probleme est que mon chargeur permet de "prolonger" la duree de la batterie d'un appareil(psp, telephone portable...), mais quand je connecte mon ipod, le témoin de chargement ne s'allume pas.
je crois que soit j'ai mal compris, soit j'ai mal formué ma question.
quel bricolage dois-je faire????
Comme cela a été expliqué dans la discussion que j'ai citée, la charge d'un iBidule d'Apple (en l'occurrence d'un iPod) ne peut démarrer que si l'appareil en reçoit l'autorisation de la source d'alimentation USB.
Pour éviter de devoir implémenter un protocole de négociation complexe qui nécessiterait de disposer un véritable host USB, les iBidule d'Apple ne réclament que la présence de niveaux électriques déterminés sur les fils D+ et D– de la prise USB pour commencer la charge.
Je te renvoie donc de nouveau à la discussion citée, où les solutions possibles pour le bricolage nécessaire ont été expliquées (posts #5 et 14#).
il n y a pas quelque chose de plus simple??
Sérieusement, je ne vois pas comment faire plus simple que de mettre 1 ou 2 ponts de résistances.
Tu préférerais peut-être fabriquer un host USB et programmer dessus le protocole qui va bien ?
c encore plus compliqué
je voudrais faire ca avec des matériaux de recuperation.
le probleme est de trouver des resistances de 22ohms... pas facile
22 ohms dispo pour un prix ridicule chez tous les epiciers.....
Il ne s'agit pas d'une résistance de 22 Ω, mais de 22 kΩ (=22000 Ω).
Je ne sais pas où tu récupères tes composants, mais des résistances dans ces valeurs sont quand même assez courantes.
L'électronique n'est pas un domaine où l'on peut tout faire à partir de n'importe. Il faut un minimum.
Or, les résistances sont certainement les composants les plus répandus, les plus faciles à trouver et les moins chers. Ta demande ne pouvait espérer une réponse plus simple.
S'il avait fallu réellement se conformer à la norme USB pour alimenter le chargeur, ce sont des circuits spécifiques, autrement plus chers, complexes et difficiles à trouver que tu aurais dû utiliser.
