Conformateur à diodes
    invite1a767c8c
    Question Conformateur à diodes
    Bonjour/Bonsoir à toutes et à tous,
    Je bloque sur un exercice sur le conformateur à diodes.
    Il faut déterminer z1 en fonction de y (cf Lien externe suppriméici[/url]).
    Il y a donc 4 cas à étudier :
    -> D1/D-1 passantes
    -> D1/D-1 bloquantes
    -> D1 bloquante, D-1 passante
    -> D1 passante, D-1 bloquante
    Ce sont les deux derniers cas qui me posent problème. Dans le cas où D1 est passante et D-1 est bloquante (cf Lien externe suppriméici[/url]) les calculs me mènent à un résultat qui contredit une analyse succincte du problème. En effet dans ce cas, on voit que la condition est remplie pour y > E1 ...
    Même chose pour l'autre cas, on devrait arriver à y < - E1 mais les calculs me donnent tout à fait autre chose.
    Où se trouve mon erreur ? Dans les calculs ou dans le raisonnement ?
    D'avance merci !
    Bonsoir 20x100 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum. :-)
    Pour être en conformité avec l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Les images externes ont été supprimées.
    Merci de les présenter à nouveau, dans une nouvelle réponse, en les hébergeant sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 26/10/2011 à 20h58. Motif: Supprimé des liens externes
    invite1a767c8c
    Re : Conformateur à diodes
    Bonsoir et merci de la précision.
    Mea culpa, j'ai lu le post-it mais j'avais vu sur un autre sujet un membre demandant un lien direct vers une image car la validation des PJ mettait un peu de temps.
    PJ 1 (exop1) <-> lien supprimé 1
    PJ 2 (exop2) <-> lien supprimé 2
    gcortex
    tu prends le problème à l'envers
    il y a 3 cas :
    Y < -E1
    |Y| < E1
    Y > E1
    gcortex
    Par ailleurs, si une diode est bloquante, tu effaces la branche et le calcul est fini.
    i = 0 -> Ur1 = 0
    invite1a767c8c
    Merci pour la réponse mais je cherchais à savoir pourquoi je ne retrouvais pas le résultat par le calcul. Ça vient de faire tilt, les deux générateurs E1 ne sont pas en convention générateur vu le fléchage de mon circuit... D'où changement de signe, d'où résultat correct
    Sujet à fermer ! merci quand même gcortex
    Jack
    On peut flécher comme on veut à partir du moment où les polarités sont bonnes
    invite1a767c8c
    On peut flécher comme on veut certes, mais une fois fait il faut s'en tenir aux conventions et dans mon cas j'ai compté les tensions positivement au lieu de négativement ^_^
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Conformateur à diode
    Par invite9b50a77e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 15h36
  3. circuit conformateur
    Par invite8c59e863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2010, 12h34
  4. conformateur à diodes
    Par invite0c5905c1 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/07/2009, 11h02
  5. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 12h26
