ATmega8(TQFP32): 2Vcc/ 3 gnd ?
    inviteb61e4847
    sur l'Atmega8 TQFP que j'ai acheté, j'ai aperçu deux patte Vcc et 3 GND. (page 2, V+ -> pin 4 et 18/ masse -> pin 3, 5 et 21)
    Sur le circuit que j'ai gravé, je les ai toutes connectées respectivement au +5V et à la masse. Je pense qu'en interne, ils sont reliés entre-eux, mais est-ce que le fait de les brancher est grave ? (sur le point de vue électrique)
    Et quel est l’intérêt d'avoir plusieurs pattes au +V et à la masse ?
    Je ne travaille pas avec beaucoup de courant (max 5 mA).
    invite29971eb1
    Re : ATmega8(TQFP32): 2Vcc/ 3 gnd ?
    Elles sont généralement reliées entre elles en interne, mais pas avec des connexions susceptibles de tenir un courant important. En général, les circuits "en carré" (QFN, QFP, PLCC pour les anciens) ont un rail d'alim par côté.
    Il vaut mieux prendre l'habitude de les relier en extérieur et surtout mettre un condo de découplage par Vcc
    gcortex
    question de CEM : moins de surface = moins d'interférences
    inviteb61e4847
    Hello,
    Merci pour vos réponses, Voilà la bête, après beaucoup de sueur au placement, ça fonctionne bien ! x)
    invite3570b5f7
    Cela me rappel un sujet que j'ai ouverts sur l'ATMEGA 8535. Il faut mettre des capa/selfs sur chaque broches d'alim.
    Regarde mon circuit :
    inviteb61e4847
    Hello,
    je l'ai fait, mais sur la face arrière
    Merci !
    Bonne journée, A+
  1. Identifier RX/TX/GND si possible
    Par invite57df24c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2010, 13h40
  2. GND sur port USB et GND sur alim.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 17h58
  3. GND et Neutre
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 16h31
  4. Identifier le TX, RX, GND ?
    Par invite877c98cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 19h58
  5. Gnd...
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2005, 07h48
