Detection de changement d'état
    invitea87c3e8f
    Je cherche à detecter Tout changement d'état (Front montant ou descendant) sur 10 fils (soit 10 lignes d'info différentes) et envoyer cette info sur 1 fils sous forme d'impulsion sur une broche d'interupt d'un µP. Le tout avec le moins de composant possible. Bien sur je ne veux pas utiliser un autre µP pour faire ça. Si quelqu'un à une idée je suis preneur
    Re : Detection de changement d'état
    Bonsoir colts et tout le groupe
    Comme tu ne peux connaître les états et que tu veux "tout" détecter, je ne vois qu'un solution, pas très onéreuse, mais quand même, il faut un peu de biscuits
    D'abord, un bon buffer sur les 10 sorties, qui risquent d'être un peu chahutées.
    Les valeurs ci-dessous sont des exemples, et ne sont pas critiques.
    Là, de chacune des sorties à détecter, une petite capa de liaison (100pF) en série avec une résistance de protection (1k) vers une base de NPN et un autre groupe vers une base de PNP. Chaque espace BE est shunté par une résistance (4,7k). Collecteur du PNP à la masse par 1k, du NPN au + par 1k. Côté NPN, rajouter un NPN pour inverser: B au C d'avant, E à la masse, C au + par 1k.
    Dès qu'une montée se présente, sortie NPN monte un coup.
    Dès qu'une descente .... PNP monte un coup.
    Combiner par 2 diodes et finir comme tu veux.
    Je ne vois pas plus simple ce soir
  1. Pression et changement d'état
    Par invitef93486bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2009, 17h43
  2. thermodynamique : changement d'état
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 14h43
  3. détecter un changement d'état
    Par invite1ce4fe04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2004, 00h05
  4. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2004, 16h36
  5. changement d'état
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2004, 13h24
