détécteur d'activité d'une pompe !
    invitec92f2bf6
    bonsoir,
    Je viens sur ce forum pour vous demander de l'aide.
    J'expose le problème :
    J'ai une pompe qui est dans un puits qui se rempli régulièrement l'alimentation est reliée au tableau électrique par un petit boitier dans lequel se trouve un condensateur.
    Cette pompe se démarre grâce a un flotteur, qui celui ci reste bloqué rarement mais cela arrive ! comme ce puits est assez loin de la maison je n'entend pas forcement toujours la pompe qui tourne dans le vide.
    voici le principe que j'aimerais mettre en place si possible mais j'ai besoin de votre aide !
    Lien externe supprimé.
    et la photo du boitier
    n'hésitez pas à me proposer vos solutions (schéma de circuit imprimé ....)!
    merci d'avance
    Bonsoir flob59 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2011 à 20h17. Motif: Supprimé liens externes
    nornand
    Re : détécteur d'activité d'une pompe !
    bsr:
    ton projet est réalisable
    il te faut un Transformateurs d'intensité délivrant une tension au secondaire proportionnelle à l'intensité passant dans le primaire tu passes un fil au travers Nom : 24550-d-opt.jpg
Affichages : 136
Taille : 3,8 Ko et derriere une tempo celon le temps que tu désire avant alarme, ou coupure du systeme.
    invitec92f2bf6
    conformément voici les PJ
    Tropique
    Normalement, quand la pompe fonctionne, une tension doit apparaitre aux bornes du condensateur, vraisemblablement de ~170V, avec un courant suffisant pour commander un petit relais (via une alim capacitive par exemple).
    Ou directement la LED + buzzer.
    invitec92f2bf6
    je te remercie pour ton aide pourrais -tu me montrer un montage ou un schéma ?
  1. Coefficient d'activité
    Par invitec2cd3555 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2009, 13h39
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
  3. Relier une pompe à un détecteur de pression
    Par invitebc116e59 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/03/2008, 19h57
  4. coefficient d'activite
    Par invite06cdc057 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/03/2006, 12h43
