Convertir tension variable en PWM - Page 3
Affichage des résultats 61 à 67 sur 67
  1. #61
    Tropique
    Re : Convertir tension variable en PWM
    Le circuit décrit ici pourrait convenir moyennant une ou deux adaptations mineures:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3764342
    Essentiellement un filtre sur l'alimentation, et un driver de MOS en sortie, qui peut se résumer à un PNP en suiveur, avec une pull up assez basse.
    Cela permettrait de se limiter à un ou deux ICs maximum.
    Dernière modification par Tropique ; 09/11/2011 à 17h30.
  2. #62
    Forhorse
    Ce n'est sans doute pas nécéssaire de monter si haut: si tu es à 20KHz, avec un duty-cycle de 50%, et que tu tolères 1.4V d'ondulation pour 21A, 375µF suffisent. Arrondis p.ex. à 470µ, mais de bonne qualité (low esr). Ou scindé en 2x220µ.
    Ok c'est noté, merci. Je vais en tenir compte pour le layout version 2 (parce que bon, la version actuelle fait maintenant figure d’infâme prototype...)
  3. #63
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, petit flash-back : ici :
    http://forums.futura-sciences.com/at...eurpwm1bis.gif
    je comprend pas le fonctionnement du driver Q3 D3 R3 ?
    Sûr qu'il n'y a pas d'erreur ?
  4. #64
    Forhorse
    Non il n'y a pas d'erreur, c'est le schéma d'un driver que j'ai trouvé sur un forum américain (c'est pas de mon invention quoi)
    Je l'ai essayé tel que sur le schéma et il fonctionne.
    Par contre il est loin d'être parfait. les fronts, surtout celui descendant, sont loin d'être aussi raide qu'avec un vrai driver intégré. Et puis le signal est inversé
    Mais c'est robuste !
    Le choix des transistors doit pas mal jouer, sur le schéma d'origine Q2 est un FET, moi j'en avais pas, j'ai mis un mosfet "logic level"
    EDIT : voir post #57 troisième oscillogramme pour les "performances" de ce driver
    Dernière modification par Forhorse ; 17/11/2011 à 10h09.
  5. #65
    Tropique
    Si, il y a une erreur: la sortie doit se prendre sur l'anode de D3, pas sa cathode.
    Tel quel, il est juste décoratif et le mécanisme qui est à la base du fonctionnement (SRPP) est inopérant.
  6. #66
    Forhorse
    Possible (enfin c'est certain si c'est toi qui le dit !) , j'avoue qu'a l’époque mon soucis était tout autre...
    Je vais essayer de retrouver le site d'origine pour voir si c'est moi qui ai fait l'erreur en recopiant le schéma, ou si c'est le schéma d'origine qui est faux.
  7. #67
    Forhorse
    Exact ! Grosse erreur de ma part (pas taper...)
    Le schéma d'origine est ici
    http://www.cnczone.com/forums/genera...r_mosfets.html
    post #6
    EDIT : Bon, j'ai retrouvé mon cablage de ce driver (je l'avais fait sur un support DIP8 pour qu'il aille en lieu et place du driver integré) et j'avais bien cablé la grille du MOSFET sur l'anode de la diode, le schéma est donc faux (erreur de recopiage) mais l'oscillogramme du post #57 reste valable)
    Dernière modification par Forhorse ; 17/11/2011 à 10h29.
  1. PWM - Sinusoide fréquence variable
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 06h30
  2. PWM avec fréquence variable??
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2009, 19h57
  3. Convertir 220V en variable 60V-130V
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2008, 16h10
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  5. Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 09h33
