Où trouver un relais de puissance Goodsky SFSS124DM ?
    invitedb8d81c0
    Je cherche ce relais pour un boitier de commande d'un radiateur séche-serviette. Le relais est soudé sur une carte, avec un brochage spécifique.
    Autre solution, remplacer le boitier de commande complet, mais je ne trouve rien de bon marché (Acova Timerprog à 80€).
    Qui peut m'aider à trouver ce relais à qq € ?
    Goodsky SF-SS-124DM.pdf
    inviteede7e2b6
    Re : Où trouver un relais de puissance Goodsky SFSS124DM ?
    Hello,
    t'aura du mal...
    mais si t'es un tant soit peu bricoleur , tu te fournis un relais électriquement compatible chez l'épicier de ton coin,
    et tu adaptes avec 4 fils...
    marque et référence du radiateur ?
    invitedb8d81c0
    Il s'agit d'un radiateur made in China avec une étiquette Leroy Merlin, modèle MILANO 500W.
    Sur l'adaptation d'un relais compatible, je n'y crois pas trop, car il s'agit d'un circuit de puissance et il vaudrait mieux que le relais soit correctement fixé pour éviter un court-circuit.
    Sur la dispo du relais Goodsky, il faut en commander au minimum 1000 en Chine, avec un délais de 12 semaines. C'est cool la mondialisation!
    Il y a de bonne chances que le radiateur finisse à la déchetterie...
    Forhorse
    Tout ça pour un relais naze qui peut être remplacé par n'importe lequel... Comme quoi il y a bricoleurs et bricoleurs !
    (dans l'industrie la différence entre un bon dépanneur et un autre, c'est sa capacité à trouver et à adapter des pièces quand celles d'origines n'est pas dispo...)
    inviteede7e2b6
    + 1 ! :s: .
    invite366d1b36
    Hello !
    J'ai le même problème que toi, avec le même radiateur. Je l'ai apporté chez Leroy Merlin où je l'avais acheté, ils m'ont changé le boîter thermostat pour 45 euros tout compris. C'est certes plus cher qu'un simple relais, c'est par contre moins cher que racheter un radiateur neuf, refaire les fixations murales qui seront différentes, etc, etc...
  1. Relais de puissance
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2011, 18h32
  2. [Thermique] Relais de puissance
    Par invitef360ba56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2009, 10h07
  3. ou trouver relais alimenter en 2.5 volts
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/06/2008, 20h59
  4. Aide pour trouver référence relais
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2007, 17h00
  5. relais ou transistor de puissance
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 09h35
