[AIDE] Augmenter la puissance de ma dynamo
    invite9eda112a
    Je suis en train de me construire un chargeur USB éolienne. Il faut que ma dynamo génère au moi 5 volt mais en n'en produit seulement 0,15 volt :S. Est-ce possible de augmenter le voltage ? Si oui comment?
    Merci de vos réponses
    Re : [AIDE] Augmenter la puissance de ma dynamo
    Bonjour Inj3ct0r et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Inj3ct0r Voir le message
    ... au moi 5 volt mais en n'en produit seulement 0,15 volt :S. Est-ce possible de augmenter le voltage ? ...
    La dynamo, la vraie, génère du courant continu, dont la tension dépend essentiellement de la vitesse de rotation de l'arbre. Mais, généralement, elle est aussi spécifiée pour une certaine puissance, sans qu'il soit vraiment possible d'en changer.
    Là, sans connaître le moindre indice sur ton installation, c'est mission impossible pour donner le moindre conseil.
    Bonjour à toi,
    Et ta "dynamo" , tu la récupérais OU ? C'est quoi en fait : dynamo de vélo ??
    Sans connnaitre ses caractéristqiues on risque pas d'aller bien loin !!
    Petit rappel : une dynamo de vélo c'est de...l'ALTERNATIF !!
    Bien sur faut une certaine vitesse de rotation...dont tu ne nous causes ...nullement !!...vitesse de l'éolienne ?
    Comment est raccordé la dynamo àl'éolienne: direct sur L'axe ? ...multiplication de la vitesse ?
    Ca fait BEAUCOUP de paramétres....inconnus.
    Bon W E
    en fait tout çà c'est cohérent : la dynamo est un alternateur dont on mesure la tension avec un multimètre en position DC => 0,15v correspondant vraisemblablement à la valeur moyenne d'un sinus distordu.
    Donc Inj3ctor refais tes mesures avec le biglo sur AC!
    invite9eda112a
    Pus d'info sur la dynamo: Je l'ai recuperer sur un or bord télécommander (il y en avait 2 alimenter par une batterie de 9,5 Volt donc je suppose que chaque moteur fesait au environ de 4,2 volt)
    je n'ai pas fait de systeme avec des engrenage et tout j'ai juste mi mon élice sur la tete du moteur
    re
    donc en fait la dynamo est un petit moteur électrique DC, sans doute conçu pour tourner à plusieurs milliers de t/min, bien que faiblement réversible c'est inadapté pour cet usage.
    Peux tu joindre une photo ou une référence dudit moteur.
    invite9eda112a
    Tien une image de mon moteur
    Lien vers l'image supprimé
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2011 à 16h35. Motif: Supprimé lien externe
    Re
    Bon c'est bien ce que je pensais, c'est nul en dynamo surtout à basse vitesse.
    invite9eda112a
    Tien voila l'image du moteur
    invite9eda112a
    J'ai une dynamo de velo mais elle ne produit pas de courant :/
    Je sais pas ci c'est moi qui ne sait pas m'en servir ou si elle ne marche pas.
    Opir quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fonctionnement d'une dynamo de velo???
    Bsr à toi,
    Monte ta dynamo sur une perçeuse et regarde si tu obtiens du courant.
    Pour avoir du courant faut que cela tourne à une vitesse relativement élevée !
    sur un velo (again and again) c'est un alternateur donc il faut redresser.
    Bonsoir à tous
    ... Opir quelqu'un pourrait m'éclairer sur le fonctionnement d'une dynamo de velo ...
    ... sur un velo (again and again) c'est un alternateur ...
    Je connais quelqu'un qui sait éclairer sur pratiquement tous les sujets.
    http://www.google.fr/#sclient=psy-ab...w=1206&bih=637
    dont le premier choix, pas forcément le meilleur, nous dit
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89c...28v%C3%A9lo%29
    invitef29758b5
    Un moteur ne fait pas des volts .
    Et tes moteurs étaient très probablement en parallèle .
    PS : Ton correcteur d' orthographe est en panne ?
    Antoane
    Responsable technique
    le déterrage de d'ancienne discussions pour y poser de nouvelles question n'est pas convenable. Un nouveau sujet a été créé et cette discussion est fermée pour éviter les déterrages supplémentaires.
    Dernière modification par Antoane ; 23/03/2015 à 11h44.
  1. la puissance d'un dynamo électrique
    Par invite2023a034 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2011, 11h49
  2. augmenter puissance son buzzer ??
    Par invitefd650ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 23h03
  3. lampe a secouer : augmenter la puissance
    Par invite90a42003 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2009, 13h51
  4. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 18h25
  5. augmenter la puissance d'émission
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 12h58
