la puissance d'un dynamo électrique
    invite2023a034
    Question la puissance d'un dynamo électrique
    bonjour ,
    comment calculer énergie et la puissance d'un dynamo électrique
    invitee0b658bd
    Re : la puissance d'un dynamo électrique
    puissance electrique, c'est P = U*I
    puissance mecanique c'est P= C* Omega
    fred
    Citation Envoyé par darkjoker Voir le message
    bonjour ,
    Bsr à toi,
    Calculer à partir de quels CRITERES ??
    Dimensions, diam du fil, nbre de spires, vitesse de rotation ...???
    C'est un peu "flou" en tant que question !!
    invite2023a034
    bonjour ,
    merci pour vos repenses ,
    P = U*I
    ..p en watt , u en volt , i en ampere ? c'est juste ? merci de me corriger
    invite13413d87
    Tu peut calculer la puissance de ta dynamo en faisant P (Watt) = U (Volt) * I (A). Tu branche un voltmètre en parallèle de la dynamo et un ampèremètre en série avec ta charge (lampe ? Résistance ?).
    Pour l'énergie, c'est plus difficile.
    - Soit ta puissance est constante et tu multiplie ta puissance par le temps ou tu as fait tourné ta roue : E (Joules ou Wh) = P (Watt) * t (secondes ou heures).
    - Soit ta puissance n'est pas constante. Il te faut alors ta courbe de puissance en fonction du temps et faire l'intégral de la puissance en fonction du temps.
    Sinon, tu achète un compteur d'énergie et tu le branche à ta dynamo.
    invite2023a034
  1. Calcul de la puissance électrique d'un panneau solaire
    Par invite8c6a6a72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 00h00
  2. Puissance d'un vérin éléctrique
    Par invite40876683 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2008, 15h33
  3. puissance électrique d'un aérogénérateur
    Par invitebea59642 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2008, 16h21
  4. Diminuer la puissance d'un verin electrique
    Par invite76719122 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 18h43
  5. Puissance electrique d'un foyer
    Par invite895b6af6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 22h07
