probleme de masse flottante sur onduleur
    invite597827df
    bonsoir chers amis du forum
    je suis entrain de concevoir un onduleur MLI à transistor bipolaire
    la commande est finie et fonctionnelle ainsi que le driver ,mais lorsque je réalise le pont en H de
    l'onduleur je constate au lieu d'obtenir ma tension d'entrée de 300 volts j'ai une tension de 15V,
    c'est à dire le niveau de tension de ma commande . j'ai lu dans certains documents qu'il fallait connecté
    la masse de chaque driver à son transistor, ce que j'ai essayé mais j'ai obtenu une tension nulle
    aidez moi, c'est la galère proposer moi un schéma d'un bras du circuit de puissance. comme
    précision j'utilise comme logiciel de simulation MULTISIM 11 et j'ai choisi le transistor bipolaire BUH150G . son schéma
    de driver sur charge inductive est dans le datasheet (voir pièce jointe)
    merci d'avance
    Re : probleme de masse flottante sur onduleur
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    ".....fallait connecté la masse de chaque driver à son transistor...."
    a SON transistor mais ...quelle patte ??
    Un schéma est beaucoup plus parlant..là c'est du vague .
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite597827df
    bsr, merci pour tes conseils,vu que je suis nouveau sur futura,propose moi un schéma d'un bras à partir du datasheet de mon transistor que j'ai mis en piece jointe
    invite01fb7c33
    Chaque transistor est piloté par rapport à son émetteur. Il te faut donc deux alimentations flottantes pour les deux transistors du haut des bras de pont.
    Les deux transistors du bas peuvent utiliser une autre alimentation commune.
    Donne nous ton schéma, on t'expliquera ce qui cloche.
    invitedbdea3a4
    Si ta charge est connecté sur l'emeteur de ton transistor, que le collecteur sur le 300V, et que ta base est alimenté en 15V il est normal que tu n’ai que 15V sur ta charge.
    J'ai bien peur que ton pont en H soit a l'envers .
    Mais le mieux c'est que tu nous montre ton schémas.
    invite597827df
    bonjour,ma-manu a bien decrit le montage que j'ai fait.en effet le collecteur est sur 300V;et j'envoie les 15V de la commande sur la base.
    c'est la galère totale propose moi un schéma STP.ci joint le schéma d'un bras de mon montage . FABANG propose un schéma d'alimentation flottante
    il y a ds le datasheet du transistor (BUH150G) le schema du driver
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
  1. Interêt d'une masse flottante
    Par invite57627478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 00h37
  2. Poele de masse et chape flottante
    Par invitede30f5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h21
  3. Masse flottante
    Par invite20d673ab dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2008, 10h39
  4. Le dipole RL, et la masse flottante
    Par invite7208d13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 11h05
  5. masse flottante sur workbench???????
    Par invite65a0512d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 02h07
