il ne manque rien a ce boitier ?
    sg1
    salut
    on m'a donné un boitier qui semble t'il servait comme interface entre une prise pour remorque
    et le cablage de feux arrière d'un véhicule multipléxé.
    ne trouvant pas le schéma exact sur le net , je l'ais ouvert pour essayé de comprendre.
    mais je suis tres surpris de ne pas trouvé dedans des relais pour commuter les divers signaux a transmettre
    aux feux de la remorque..? ou alors le fonctionnement est différent ?
    qu'en pensez vous ? merci.
    le lien de ce boitier qui se nomme 5C009 http://www.kupplung.de/DMS/DE/me_eba/re0457.pdf
    et les tofs du boitier ouvert
    Dernière modification par sg1 ; 06/11/2011 à 14h22.
    invite01fb7c33
    Re : il ne manque rien a ce boitier ?
    Les relais sont en fait remplacés par des MOS en boiter SO8.
    Il semble que la carte peut également recevoir des boitier HEXsens (TO220 5 broches)
    sg1
    suis "bourf" ou quoi ?... explique
    moi je ne vois pas 5 commutations de puissance dans ce boitier ?
    les MOS en boiter SO8 devraient être au nombre de 5 , non ?
    Dernière modification par sg1 ; 06/11/2011 à 14h54.
    Bonjour sg1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    ... devraient être au nombre de 5 , non ?
    Ne serais-tu pas en train de confondre des "voies" avec des broches, qui, elles, sont bien au nombre de 5.
    sg1
    heuu..tu me fais douté !
    quoi qu'il soit ce circuit parle a quelqun ? comment déterminé les entrées des sorties ?
    Dernière modification par sg1 ; 06/11/2011 à 16h43.
    Bj rà toi,
    Hum Y a pas CINQ sorties...il y en a QUATRE...et la masse...ce qui fait ..5 broches de connexion.
    Comme dit plus haut pas de relais , mais de "l'electronique" (message fabang )
    Si tu comptes les emplacements TO220, y en a que quatre.
    http://forums.futura-sciences.com/at...-boitier-2.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2011 à 16h49.
    Comme F6BES(que je salue) je constate qu'il semble manquer les Q101,Q102,Q201,Q202.
    invite01fb7c33
    Les power switch utilisés sur cette carte sont des BSP752T en boitier SO8
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...N/BSP752T.html
    Je pense qu'il ne manque rien. Le circuit possède une double implantation, les HEXsens sont reliés pin à pin aux SO8
    sg1
    c'est vrais qu'i manque 4 to220 , mais il semble que ce soit une option le même circuit a la possilité soit d'avoir des to220 soit
    des CMOS. (ils n'ont d'ailleurs jamais été soudés (pas de trace de soudure)
    la masse je l'ais façilement repérer , mais vous voyez une méthode pour déterminé les entrées des sorties ?
    (oups, on a posté en même temps fabang)
    Dernière modification par sg1 ; 06/11/2011 à 17h52.
    sg1
    voila ou j'en suis , (identification des connections de broches ci dessous)
    les cmos de commande "seraient"....1..2..3..et 4
    pourquoi seulement 2 diodes de fortes puissance ? et seulement deux ?
    trouvé toutes les entrées de commande va être "galère" ...
    Dernière modification par sg1 ; 06/11/2011 à 19h42.
    sg1
    le + est introuvable !! il faut bien un + pour alimenter ce boitier ?
    j'ais 2 contacts "4" et "8" (non utilisés)
    la masse " 3 " est aussi trouvée
    7 pinoches , " 1..2..5..6..7..9..10..sont reliées au circuit
    la pin "2" va directement sur une capa ?......
    si quélqun a une méthode pour s'y retrouvé et faire un un test du circuit je suis a l'écoute
    car la je ne sais plus .
    Dernière modification par sg1 ; 06/11/2011 à 23h51.
    sg1
    si quelqun pouvais aidé ce serais sympa
    voila ou j'en suis , la masse est le plus facile a trouvé
    le plus 12v ( + ) de la carte serais 5 et 7 ?
    pas sur ?..mais dans ce cas ou sont les veilleuses ?
    la pin "2" je ne sais pas a quoi elle peut servir)
    le data du BSP752 (modules 1..2...3..4 )
    http://www.soiseek.com/INFINEON/BSP752T/2.htm
    Dernière modification par sg1 ; 08/11/2011 à 17h05.
    nornand
    les ampoules stop et veilleuse sont elles a double filament , il se peut que le stop servent de veilleuses
    en general veilleuses 5 W stop 21W .
    invite01fb7c33
    Logiquement tu as 4 sorties minimum, Veilleuses, feux stop, clignotant D, clignotant G.
    La carte possède 4 mos, donc ça doit coller. Pourquoi identifies-tu 2 stop?
    naskar
    je dirais plutôt une commande sur le module 2 pin 7 pour la sortie en 6
    et une commande sur le module 3 en 5 pour une sortie en 9
    ce serait les clignotants ?
    apres j'ais un doute
    sg1
    ok , le schéma de cablage serait le suivant (j'avais zapper les commandes)
    mais le stop et les veilleuses je ne sais vraiment pas ou les casés .
    ces deux grosses diodes m'intrigue.
    les clignotants seraient bien a cabler comme ça.
    bidasse
    tout est faut !
    les seules pins "justes" sont 2 et 3 , la masse ok , et le 2 qui est le fil de bus.
    toutes les infos transitent par ce fil sur la pin 2 ,le boitier ensuite distribue
    les infos suivant stop,clignot..exct..
    autrement dit impossible de l'adapté a un autre véhicule sans schéma boitier
    du dit véhicule.je sais..j'en avais un.
    Dernière modification par bidasse ; 12/11/2011 à 12h05.
  1. Si Rien ne se perd, tout se tranforme et rien ne se crée
    Par invite8ee81e7a dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 25/04/2011, 08h50
  2. [Brun] Boîtier TNT rien ne se passe
    Par invite4dc42bdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2010, 13h47
  3. « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. »
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 15h59
  4. rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
    Par invitea68b3bd5 dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/02/2009, 21h48
  5. [Divers] rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
    Par invite8d136c01 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/10/2007, 18h24
