Neutre ( ailleur ) et compteur
    invite448a9a38
    si je coupe le neutre du compteur et je le branche ailleurs ; le compteur continuera à tourner ou pas ?
    merci !
    invite29971eb1
    Re : Neutre ( ailleur ) et compteur
    Demande à EDF....
    invite448a9a38
    ca va , je parle en théorie seulement ,je n ai pas dit que j irais le faire , c est une question de curiosité c est tout
    invite448a9a38
    Thumbs up Re : Neutre ( ailleur ) et compteur
    ca ne tournera plus ,
    un disque de cuivre tourne entre les pôles d'un électro-aimant.
    Si l'électro-aimant n'est pas parcouru par un courant, le disque tourne librement.
    Si l'électro-aimant est parcouru par un courant, le disque est freiné et s'échauffe.
    nornand
    bsr
    et le différentiel click !
    invite448a9a38
    comment ca il clique ?
    le disc ,ne tourne qu avec le champ magnétique dû au courant ,
    alors , si je branche le neutre d une cafetière au robinet , le compteur tournera moins .. . mais c est juste théorique , soyez pas des moullahs !!
    invitefaaca50b
    et tu crois qu'on va te repondre avec tes sous entendus?
    Ce genre de branchement en plus d’être illégal est d'abord dangereux.
    complétement imbecile!
    invite448a9a38
    mais quels sous-entendus ?
    je ne cherche pas à le faire , sinon je l aurais fait au lieu de poster sur le forum ..
    dangereux , oui je sais , mais pas si imbécile que ca . le robinet , ou une tige métallique dans un jardin ne représente aucun risque à ce que je le sache .. surtout , il est bcp moins dangereux au commun d mortels qu un centre nucléaire EDF par exemple
    invitefaaca50b
    Moins dangereux qu'une centrale nucleaire... Tu as bien ete formatté toi...
    Si tu as des gosses et que tu essaye de relier sur le robinet, si chez toi tout est en cuivre, tu vas en tuer un direct si il se sert d'un autre robinet...
    Alors tes essais metaphysiques ... abstient toi...
    pfff
    invitedbdea3a4
    et le différentiel tu en fais quoi?
    invite448a9a38
    j ai pas de gosses .. mais ce n est pas le sujet ,
    au fait , oublie le robinet cuivre ( meme que ) , disons un poteau métallique de deux mettre enfoncé sous terre dans un jardin ..
    et non , c est moins dangereux , le japon c est où ?
    Oui , le différentiel qu a t il à faire dans l histoire , y en a dans un compteur ? ..
    mais les moullahs , je vous assure que c est théorique !
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par carlos1978 Voir le message
    ... si je branche le neutre d une cafetière au robinet , le compteur tournera moins ...
    Heureusement, il ne tournera pas du tout.
    1- D'abord, parce que ta manip est criminelle, potentiellement mortelle.
    2- Ensuite parce que EDF a prévu le coup, et coupe par le différentiel, qui est là pour empêcher ce genre d'ânerie.
    Comme il est inutile de continuer dans ces folies meurtrières, la discussion est fermée, click, comme le disjoncteur.
    Dernière modification par gienas ; 11/11/2011 à 21h34.
    Je crois qu'il y a lieu de préciser, en particulier à l'attention de carlos1978, qui accepte mal la fermeture du fil, que:
    1- non, les intervenants ne sont pas des mollahs.
    2- non, la modération n'est pas formée de fachos.
    mais que l'inscription aux forums est conditionnée à l'acceptation de la charte, donc à son respect.
    La charte peut être consultée ici:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html
    Il est donc normal et habituel que ce genre de projet soit tué dans l'œuf, avant que ce ne soit lui qui fasse des victimes.
  1. [Divers] Réparer Electro ménager / Hifi suite rupture de neutre sur compteur tri
    Par invite7b66e893 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2011, 15h15
  2. [Divers] branchement compteur neutre sur terre?
    Par invite9aabfdb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 17h41
  3. [Divers] Compteur vitesse + compteur kilométrique 206 en panne
    Par invite0dd00880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 08h00
  4. Le pétrole, oui, mais n'y a t-il pas aussi bien ailleur ?
    Par invitee17aeca5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2008, 22h38
