Faire tourner une pompe de puit sur inverter. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite1a1ff095
    Re : Faire tourner une pompe de puit sur inverter.
    Bref la scie circulaire de 1200W de mes tests demande peut être 5Pn au démarrage alors que la pompe de 900W elle, en demande 10...
    Et effectivement mon inverter tourne au alentours de 82% de rendement...
    De plus les pompes de puits sont à multiples turbines, donc elle ne se met peut-être pas en marche d'une seule traite.
    Pour résumer le plus sur et le plus simple (je suis sur de l'installation niveau cablage et inverter), en revenir à ce que disait pixel. Augmenter la taille de la batterie.
    Ca va encore douiller entre les accus et les répartiteurs de charge ça....
    Merci à tous !
    Forhorse
    Pas besoin de répartiteur de charge... (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué)
    Une seule grosse batterie (des éléments de 2V en série par exemple) c'est plus simple et plus fiable.
    invite1a1ff095
    Je ne connais pas, c'est cher ? ca marche comment ? Je trouve ca où ?
    Si je peux éviter les répartiteurs je suis prenneur
    Edit : Ok et je les mets en série, mais ca n'a pas l'air donné, je vais faire le calcul, ca vaut le coup d'oeil en tout cas
    invite1a1ff095
    Nope largement trop cher pour mon budget je vais rester sur de l'agm en 12V avec rep mais c'est bon à connaitre néanmoins.
    Forhorse
    Si tu préfère un infâme bidouillage plutôt qu'une installation a peu prêt sérieuse c'est ton droit.
    Mais les quelques (fausses économies) que tu vas faire sur les batteries tu les regrettera bientôt.
    invite1a1ff095
    Désolé mais je ne vois pas pourquoi tu appelles cela un infâme bidouillage, économiser qq centaines d'euro pour faire tourner un groupe hydrophore oui je prends.
    Pierrre
    je suis etonne que personne n'ai demande le type de moteur de le pompe ... car s'il s'agit d"un moteur universel, on peut reduire l'appel de courant au demarrage .
    re,
    personnellement,
    je n'ai jamais trouvé de pompe de puisage qui soient équipées d'un moteur universel !!!!!!
    Forhorse
    Parce que la mise en parallèle de batterie n'est pas conseillée, c'est source de nombreux ennuis
    Et même avec des répartiteurs de charge (Encore faut-il voir le type de répartiteur utilisé...) ça ne sera qu'un cataplasme sur une jambe de bois.
    Quitte à investir, autant le faire sérieusement (en commençant par abandonner les systèmes en 12V)
    EDIT : Pour les moteurs asynchrones il existe des "démarreurs" destinés à limiter l'appel de courant (voir le catalogue Schneider-electric par exemple) mais le cout de l'appareil rend la solution non envisageable economiquement.
    Dernière modification par Forhorse ; 14/11/2011 à 12h16.
    invite1a1ff095
    Je n'ai jamais eu de souci avec des batteries en parallèle, bien entendu elle sont toujours de même type/puissance/etc, des soeurs jumelles. Alors le cataplasme qui fonctionne avec le temps de vie prévu des batteries ca me va très bien.
    La perfection c'est top mais un peu trop cher...je préfère une solution viable à un tarif honnête.
    Le problème est réglé après avoir rajouté 200Ah aux accus. (Bref ca ne m'a vraiment pas couté cher, juste une agm)
    J'avais l'énergie, à présent j'ai la puissance pour faire tourner cette pompe
    Merci !
    invite1a1ff095
    Edit : "Pour les moteurs asynchrones il existe des "démarreurs" destinés à limiter l'appel de courant (voir le catalogue Schneider-electric par exemple) mais le cout de l'appareil rend la solution non envisageable economiquement. " à la base c'est ce que je recherchais en fait, mais effectivement on ne sort plus du budget alloué là... on l'explose...
    Pierrre
    re,
    personnellement,
    Et pourtant cela existe ...(deja change les charbons)
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    un lien vers un modèle serait préférable comme réponse
    ou marque et référence de la pompe
    invite1a1ff095
    Déjà la mienne est brushless donc je ne vais rien changer du tout.
    De plus le problème comme notifié au préalable est réglé.
    Merci quand même.
    Edit : le message qui m'a été le plus utile est certainement celui de f6bes, j'allais un peu vite en besogne, j'avais l'énergie suffisante mais pas la puissance....
  1. Ralentir une disqueuse pour faire tourner une roue à aubes
    Par philgib dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2011, 12h53
  2. Faut-il faire tourner une chaudière à granulés en été pour l'ECS?
    Par invitec3599c96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 10h53
  3. comment faire tourner une machine a laver sans eau?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/11/2009, 16h51
  4. Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Par invitec52b5b1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 15h25
  5. ki c faire tourner une sound blaster platinum sous XP
    Par invite9a5748a2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/12/2003, 15h53
