LM3914 quesaco?
LM3914 quesaco?
    invitea0fe2468
    LM3914 quesaco?
    Je cherche à comprendre ce qu'est le composant électronique LM3914 et comment il fonctionne. A ce jour ce que je sais c'est qu'il s'agit d'un étage de commande pour affichage lumineux, dont je ne visualise absolument pas la portée.
    Nom : electronique_voltmetre_001_dot.gif
Affichages : 177
Taille : 6,7 Ko
    Qu'est-ce que c'est que toutes ses entrées et sorties....
    Je remercie par avance une âme charitable
    Gérard
    Re : LM3914 quesaco?
    invitea0fe2468
    Merci, mais je suis d'origine russe et je ne parle pas du tout l'anglais, j'ai déjà épluché les datasheet des composants, mais je n'ai rien trouvé ni en russe ni en français.
    gcortex
    il permet de réaliser un vumètre pour visualiser le niveau d'une tension par un bargraph à leds
    invitee05a3fcc
    invitefaaca50b
    L'anglais est OBLIGATOIRE desormais afin de pouvoir a minima se former aux bases de l'electronique. Te plains pas, ca pourrait devenir le chinois...
    chimere322
    Sur ce site,tout ce que tu as besoin de savoir sur le LM3914, en français ou en russe.
    http://schema-electronique.blogspot....-circuits.html
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite04ba8cf1
    C'est un circuit driver de leds.Il remplace le UAA 170 ou UAA 180 (qui pouvaient driver 16 leds au lieu de 10 pour le LM3914)
    Il est plus simple à utiliser. Les pattes 1 à 10 sont à relier aux cathodes des leds (le -) toutes les anodes des leds sont au +de l'alim.Sur ton schéma c'est un afficheur,mais c'est pareil,il contient 10 leds.Les autres pattes servent à définir la référence basse,la référence haute et d'autres fonctions (alim,luminosité des leds...)
    Les diodes s'allumeront de façon proportionnelle pour des valeurs de tension comprises entre la réf haute et la réf basse choisies.
    Il faut télécharger la doc technique (data scheet) .Il y a des exemples d'applications.Même si tu parles aucune langue,un bon schéma vaut mieux qu'un long discours.
    Denis
  1. Quésaco.... fusible ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/06/2011, 19h52
  2. Quesaco ... module
    Dernier message: 11/01/2011, 13h44
  3. Quèsaco TL8006V5 ?
    Dernier message: 05/12/2010, 07h22
  4. Quesaco .... module ?
    Dernier message: 02/11/2010, 14h54
  5. quésaco ces fleurs???
    Par invitea9b2fe81 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/05/2006, 22h20
